Выпрямляются углы в автокаде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Выпрямляются углы в автокаде
Непрочитано 27.03.2011, 01:41 #1
София1
Может у когото тоже так было? Auto CAD 2010 (в 2009 точно такая же проблема была)
Нарисовала прямоугольник, скруглила углы, выдавила контур на определенную толщину , закрыла файл, а после того как открыла снова файл, там уже на виде сверху просто прямоугольник, все углы выпрямились!!!! И так на всех деталях, не важно какую они форму имеют, скругленные углы выпрямляются!!! Также происходит при копировании модели из одного файла в другой....приходится криволинейные формы перерисовывать заново.
Заранее благодарна!
Последний раз редактировалось София1, 28.03.2011 в 23:25.
Непрочитано 27.03.2011, 03:12
1 | #2
Yuzer
Мозговой штурм
_regenall никак не помогает?
Yuzer вне форума
Непрочитано 27.03.2011, 10:04
1 | #3
Была такая фигня в одном файле 2007 автокада.
Отрисованное 3D-тело имело скругленные фаски во внутреннем ступенчатом отверстии, и при копировании скругления пропадали
и в файле можно был наблюдать два рядом стоящих 3D-тела, одно копия другого, но копии были разные. регенерация никакого эффекта не давала.
Причину так и не выявил, более с таким глюком не сталкивался.
Автор темы   Непрочитано 28.03.2011, 15:27
София1
Нет, пробовала, не помогает....это когда ломаная линия становится вместо сглаженной, тогда мне помогало, а тут вообще ничего не остается от того, что делала по cкруглениям, пробовала сразу после открытия файла "шаг назад делать" тоже не помогает.....
София1 вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 15:37
Рyslan
что за новая фигура 3D прямоугольник?
Рyslan вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 15:49
Dani
Проектирование
параллелепипед, наверное!
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2011, 16:00
София1
не 3D прямоугольник, а прямоугольник в 3D нарисован....есть в 2D....не вижу ничего смешнго.....
София1 вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 16:06
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от София1 Посмотреть сообщение
Offtop: Прямоугольник не может быть нарисован в 3Д. Он нарисован в плоскости, а повёрнут в 3Д. Параллелепипед же - пространственная фигура.
А по-теме: файл совсем никак не выложить сюда???
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2011, 16:26
София1
РастОК, Спасибо за ответ! Это проблема появляется периодично....сейчас даже не могу такой файл подобрать, все нормально открываютя..вчера было...это уже пол года продолжается...переустановила Автокад и тоже самое...не выдержала и написала в форуме....вот JPG могу сейчас выложить....или пустой файл с настройками может? я так понимаю что это, что-то в настройках....но бесит то что оно не всегда так....
Выложила файл DWG с моделью, сейчас он нормальный, но при ошибки радиусов не было бы вообще...
DWG 2010
Чертеж1.dwg (121.5 Кб, 1075 просмотров)
Последний раз редактировалось София1, 28.03.2011 в 21:40.
София1 вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 22:51
alex57
Может вам вот это поможет команда "упростить" и настройка 3д построений.
Название: Без имени-1.jpg
ID:	56432  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без имени-2.jpg
alex57 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2011, 23:20
София1
alex57, большое спасибо, настройки 3D построений я посмотрела...у меня просто останется контур после выдавливания, мне его надо будет прятать в слой, это иногда необходимо, но не вижу в этом спасения. Потому что проблема с самой моделью 3D. А с командой упростить я еще не разобралась....но дело не в этом, раньше ведь было все нормально....мне не приходилось над каждым элементом проделывать дополнительные операции... у меня сейчас вообще почему то все нормально )) на двух компах смотрю результат….завтра еще на одном посмотрю….думаю что пока ничего не смогу решить, если только может у когото тоже такое когда-то было и повторялось как у меня по многу раз….
София1 вне форума
Возможно ли изменить интервал между буквами в Автокаде? boban AutoCAD 38 27.03.2025 15:08
Возможны ли в автокаде функции врщения и масштабирования группы объектов как в других графических редакторах типа корела? SilvioManuel AutoCAD 20 16.03.2013 19:03
Есть ли в Автокаде 2008 клавиша перебора команд, ранее введенных в командной строке? onick AutoCAD 4 13.11.2010 21:25
VBA в 2010 автокаде не дожидается завершения предыдущей команды NomadV Программирование 2 13.11.2009 22:30
Некорректное отображение курсора при создании однострочного текста под углом в 2009 Автокаде Tannik AutoCAD 2 16.04.2009 11:48
