Как паспортизовать Шаблон
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Как паспортизовать Шаблон
Непрочитано 14.07.2025, 17:39 #1
Labubu
Добрый день, подскажите как паспортизовать шаблон - это требование к сварке или требования в целом к изделию?
Непрочитано 15.07.2025, 11:06
AlexCondor
инженер
Вряд ли это указание относится к шаблону. А раз в техн. требованиях значит к самому изделию. Подразумевает, наверное, выпуск эксплуатационного документа на это изделие, может быть и паспорта. Указание явно не ГОСТовское, но на него вероятно существует какое-нибудь РД или СТП, в котором и указано какие технические характеристики и информация о изделии (размеры, допуски, материал, номер, название и прочее) должны быть указаны в этом документе.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 19.07.2025, 02:39
Сообщение от Labubu Посмотреть сообщение
Шаблон это измерительный инструмент. Так что, судя по избражению, здесь требования к сварке не при чем. Хотя может быть имеется ввиду "эталон сварки"?
Если нет, то выпускается рабочий чертеж, паспорт на каждую единицу и инструкция по эксплуатации (использованию), где описываются все важные вопросы.
Как применять, как проверять, как хранить, и проч. Если шаблон используется в пределах одного предприятия, то этого достаточно.
Ну разве что понадобиться акт внедрения, для включения его в перечень оснастки технологического процесса.
Как настроить шаблон Tekla? olegrussia Tekla 57 01.03.2023 17:30
Шаблон оформления плагинов AutoCAD hwd Программирование 90 28.05.2012 15:26
Зомби в SW2010 или неубиваемый шаблон чертежа Creator SolidWorks 15 27.10.2011 16:48
