Как измерять в "несколько точек" по умолчанию?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как измерять в "несколько точек" по умолчанию?
Непрочитано 25.07.2025, 02:54 #1
sergey61296
Каждую минуту, а то и чаще пользуюсь командой "измерить" -> "расстояние".
И мне всегда надо измерять путь из нескольких точек. Приходится после первой точки каждый раз жать в командной строке на режим "несколько точек". Есть ли вариант сделать этот режим по умолчанию?
Непрочитано 25.07.2025, 10:23
engngr
сети
Московия*
https://dwg.ru/dnl/3480
engngr вне форума
Civil 3D 2017. Как поменять горячие клавиши, заданные по умолчанию? Gedezuk5 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 13.01.2020 09:40
Переменная для формата сохранения по умолчанию или для формата сохранения Wblock по умолчанию. Positron AutoCAD 12 30.08.2019 13:33
Как изменить значение по умолчанию "текущей точности" в таблице _MUAY_THAI_ AutoCAD 2 19.09.2014 10:43
Задание параметра по умолчанию (масштабирование, угол поворота) hiro-21 AutoCAD 3 17.09.2014 10:30
