Как пересчитать координаты Модели в Лист и наоборот
г. Норильск
Ну так смотри DXF Reference на предмет VIEWPORT, все эти данные вроде бы там должны быть.
инженер Регистрация: 03.08.2007
Это Viewport Outline
г. Норильск
Да, я её и имел ввиду. Спасибо!
Осталось задачу №2 решить. ----- добавлено через ~53 мин. ----- Собственно, реальная задача такая: Есть Лист с объектами, в нём видовой экран, через который тоже видны какие-то объекты. Некоторые из них (и в Модели м в Листе) попадают в некую выборку и должны быть отмечены на экране временными маркерами, чтобы проектировщик обратил на них внимание. Маркеры формируются через функцию (grvecs ...) - разные цвета и фигуры, не суть. Нужно, чтобы ВСЕ эти маркеры одновременно были видны на экране. И для объектов Модели и для объектов Листа. И показывали верно - на нужные объекты. В Автокаде всё у меня работало, в nanoCAD-23.1 - не получается. Мало того, что сама функция (grvecs ...) написана с ошибкой (некорректно отображаются цвета), так ещё и NC по другому отображает эти маркеры при различных методах переключения между ВЭ=>Модель и обратно в Лист. Есть мысль собрать точки объектов Модели, пересчитать их в точки Листа, а затем, переключившись в Лист, одним махом отметить и эти точки и точки объектов Листа. Но если, кто подкинет мысль, как в NC сделать это же самое альтернативным способом - то тоже вариант.
Счастливо, Алексей! |
г. Норильск
Вроде бы нашёл в интернете упоминание о некоей функции
WCS2DCS (вероятно перевод МСК в Дисплейную (?) СК), но ссылок на неё найти не могу, а раскручивать в обратную сторону функцию PCS2WCS пока нет времени. Кому-нибудь попадалось что-то вроде этого?
г. Норильск
Понятное дело, что "в лоб" задачу №2 можно решить по алгоритму:
- Входим из Листа через ВЭ в пространство Модели - Даём (trans (trans p1 2 3) 0 2) где p1 - точка Модели в МСК - Получаем точку отражения Модели на Лист через данный ВЭ Но! 1) Не хочется терять время на переходы Лист/Модель/Лист 2) Этот способ не универсальный - в NC23.1 всё работает верно, а вот в AutoCAD (по крайней мере, в версии 2016) - врёт безбожно. На "ровненьких" ВЭ с масштабом 1=1 ошибка уже в первом знаке после запятой, а на ВЭ с масштабированием вообще чушь получается. На более поздних АС проверить не могу - может быть уже и поправили. Кто-нибудь решал эту задачу по принципу функции PCS2WCS, но "в обратную сторону", через матрицу преобразований, собранную из параметров ВЭ ?
г. Норильск
Можно, конечно, для ускорения процесса (и только как частный случай для NC)
при вызове программы один раз сходить из Листа в ВЭ(ы) вычислить вектор(ы) пересчёта координат Модели в Лист и применять его ко всем найденным точкам. Добавлено: И - опять же - годится только для ортогональных ВЭ. Но всё равно неспортивно оно как-то... Надо матрицу пересчёта делать по-хорошему. В чем физический смысл DXF-12 у ВЭ ?
Счастливо, Алексей! Последний раз редактировалось ===AAA===, 31.07.2025 в 15:09. |
г. Норильск
В общем, решил не изобретать велосипед - зря что ли
народ над PCS2WCS трудился - то матрицу на матрицу перемножали, то матрицу на вектор... Берём готовую математику, добавляем парочку (mapcar ...) /вектор смещения точки из Листа в Модель через ВЭ и он же обратно для произвольной точки из Модели через ВЭ в Лист/ и "золотой ключик у нас в кармане".
А как определить, где у меня на модели конкретный лист? | fastline | AutoCAD | 31 | 08.12.2019 23:16 |
Autocad2017_Как изменить вес линии при печати. Когда добавил на лист деталь из пространства модели? | ame47 | AutoCAD | 1 | 03.07.2017 08:35 |
Autocad 2015 Случайное переключение с модели на лист | Konstruktiv54 | AutoCAD | 4 | 17.04.2015 15:05 |
Необходимо каждый слой модели переместить на новый лист с тем же именем | dallaskassel | Программирование | 27 | 29.08.2011 13:35 |
Глюк с модели в лист | kitep | AutoCAD | 6 | 10.03.2007 00:11 |
