А как определить, где у меня на модели конкретный лист?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > А как определить, где у меня на модели конкретный лист?
Непрочитано 29.09.2009, 11:42 #1
fastline
Электричество
У меня довольно большая модель, и так уж получилось что на ней листов несколько десятков.
И вот нужно мне знать, когда я меняю что-то на модели, в каких листах это изменится?
Непрочитано 29.09.2009, 11:44
BM60
Где-то
На всех и изменится. Где показаны эти изменяемые что-то.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2009, 11:48
fastline
Электричество
<phrase 1= Отправить сообщение для fastline с помощью Skype™
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Я понимаю, в том ведь и вопрос - у меня много листов, и я не знаю на каких из них данный кусок модели отражен!!
fastline вне форума
Непрочитано 29.09.2009, 12:04
BM60
Где-то
Ну а листы ведь имена имеют, правда, тогда может условно (в качестве очередного ухищрения) в пространстве модели обвести рамкой (на отдельном! слое) зону каждого листа, выносками или однострочным текстом (на этом же! слое) написать имя листа. Если модель трехмерная, то эти рамки (зоны листов) показать только на виде, характерном для своего понимания. Слои, при необходимости, замораживать и там, и сям по-разному.
НО! Принесет ли это пользу без доп. головной боли? Будет ли это удобно в оперативных вмешательствах в модель? И зачем вообще это городить?
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 29.09.2009, 12:05
engngr
сети
Московия*
Например, нарисуйте в новом слое большую, жирную кошку рядом с изменяемым местом и пробегитесь по листам.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2009, 12:17
fastline
Электричество
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Ох, если б не надо было вносить так много изменений по всей модели, и если б листы были названы в соответствии с тем, что на них находится...
fastline вне форума
Непрочитано 29.09.2009, 12:48
sagava
Архитектор.
Зайди через лист, и все увидишь.
Мои видео-уроки
sagava вне форума
Непрочитано 29.09.2009, 12:57
BM60
Где-то
Сообщение от fastline Посмотреть сообщение
Что-что???
А переименовать на свой вкус разве страшно? А потом вернуть прежнее имя. Или скопировать все листы и дать им свои имена и рпасположить рядом с оригинальными.
... Зайти не удастся, если показан блокированным, а блокировку снимешь, масштаб можешь сбить, если зуммировать.
А подшивка, кстати вспомнить, тут никак не пришивается? Как мне помнится, она и придумана для сотен-тысяч листов.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 29.09.2009, 13:01
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Поищи, была программка на лиспе, которая отрисовывает контуры видовых экранов из листа в пространстве модели.
Krieger вне форума
Непрочитано 29.09.2009, 13:36
ытя
Сообщение от F1
To export saved layer settings
1.Click Format menu Layer.
2.In the Layer Properties Manager, click the Layer States Manager button.
3.In the Layer States Manager, select a named layer state. Click Export.
4.In the Export Layer State dialog box, enter a file name. Specify a location for the layer state (LAS) file.
The .las file name extension is added automatically.
5.Click Save to exit the dialog box.
6.Click Close to exit the Layer States Manager. Click OK to exit the Layer Properties Manager.
Я не знаю, что из себя представляет LAS файл, но подозреваю, что в текстовом редакторе можно посмотреть его содержимое и узнать, в каких layout-ах включен(не заморожен) используемый слой.
ытя вне форума
Непрочитано 29.09.2009, 14:08
вот эта программка:
[Выделить все]
(defun
     C:VPL  (/ ss1 ss2 ss3 zzz PolObj PntArr VptObj XofSet YofSet VptCen PntArr)
(setq ss1(ssget '((0 . "VIEWPORT"))))
(setq ss2 (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss1))))
(foreach vp ss2
	(progn
			(vl-cmdf "_.MSPACE")
			(vla-put-ActivePViewport (vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)) (vlax-ename->vla-object Vp))
			(vl-cmdf "_.PSPACE")
	(if
		(assoc 340(entget vp))
		(progn
			(setq zzz nil)
			(setq ss3 (mapcar'cdr(vl-remove-if-not'(lambda (x) (= (car x) 10))(entget(cdr(assoc 340(entget vp)))))))
			(foreach pt ss3 (setq zzz(append zzz(trans pt 3 2))))
			(setq 	PntArr 		(vlax-make-safearray vlax-vbDouble (cons 0 (1- (length zzz)))))
			(vlax-safearray-fill PntArr zzz)
			(setq 	PolObj 	(vla-AddPolyline
						(vla-get-ModelSpace(vla-get-ActiveDocument(vlax-get-acad-object)))
						PntArr
				PolObj (vla-put-Closed PolObj :vlax-true)
		);_ end_of_progn
		(progn
			(setq 	VptObj 		(vlax-ename->vla-object Vp)
				XofSet	 	(/ (vla-get-Width VptObj) 2.0)
				YofSet		(/ (vla-get-Height VptObj) 2.0)
				VptCen		(vlax-get VptObj 'Center)
				PntArr 		(vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 11))
			);_ end_of_setq
			(vlax-safearray-fill PntArr (append
				(trans (list (- (car VptCen) XofSet) (- (cadr VptCen) YofSet)) 3 2)
				(trans (list (+ (car VptCen) XofSet) (- (cadr VptCen) YofSet)) 3 2)
				(trans (list (+ (car VptCen) XofSet) (+ (cadr VptCen) YofSet)) 3 2)
				(trans (list (- (car VptCen) XofSet) (+ (cadr VptCen) YofSet)) 3 2)
						PntArr
			(vlax-release-object VptObj)
		);_ end_of_progn
	);_ end_of_if
);_ end_of_foreach
(princ)
);_end_of_defun
Непрочитано 29.09.2009, 14:18
Aqualung
машиностроитель
Тольятти
это типа Quick View Layouts что ли? Превьюшки листов показывает в чертеже...
Акад 2009
рисую чертежи... можно акварелью
Aqualung вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2009, 14:32
fastline
Электричество
вот эта программка:
Вот спасибо, добрый человек, это видимо то что я и искал .
... Только как ей пользоваться?
Последний раз редактировалось fastline, 29.09.2009 в 17:14.
fastline вне форума
Непрочитано 29.09.2009, 23:39
http://dwg.ru/art/8
Автор темы   Непрочитано 30.09.2009, 11:33
fastline
Электричество
Кулик Алексей aka kpblc, Cпасибо, помогло!
Nike, Только все равно не понятно: загрузил лисп,набрал команду "VPL" - а она мне - выберете объекты, и главное куда бы я не кликал - объекты не выбираются (
fastline вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 11:54
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
fastline, под объектами выбора, в данном случаи подразумеваются VIEWPORT
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2009, 10:34
fastline
Электричество
Сообщение от Disney Посмотреть сообщение
понятно, а так, чтобы сразу все вьюпорты показались на модели нельзя? С помощью данного лиспа, видимо можно только один, ибо чтобы выбрать второй, нужно перейти на другой лист, а при этом команда сбрасывается.
И к тому же, даже когда я выбрал один ВЭ нарисовалась ошибка
Команда: vpl
Выберите объекты: найдено: 1
Выберите объекты:
_.MSPACE
Команда: ; ошибка: no function definition: VLAX-GET-ACAD-OBJECT
fastline вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 14:07
St520
Господа хорошие, выручите в очередной раз, как заставить ЛИСП выше работать ?
Выдаёт туже ошибку, что и у автора предыдущего поста.
Прочитал нужно в ком строке написать (vl-load-com), но почему то всё равно выдаёт ошибку, мол команда такая не знакома.
Я совсем ничего не понимаю в ЛИСПе, будьте добры допишите в ЛИСП команду (vl-load-com), может поможет.
Последний раз редактировалось St520, 23.11.2009 в 14:25.
St520 вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 16:07
Victor
Бат-Ям
Ещё есть _chspace из экспресов
Victor вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 16:14
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Сообщение от St520 Посмотреть сообщение
http://dwg.ru/art/8
Читать внимательно и до конца.
Offtop: (Вот бы сделать так: новый юзер может зарегистрироваться на форуме только после того, как ответит правильно на контрольные вопросы по этому мануалу )
Do$ вне форума
Как определить прочность кладки из блоков В3,5? мозголом из Самары Конструкции зданий и сооружений 12 15.02.2023 10:59
Подскажите, пожалуйств, как определить выработку на одного работающего в год NoDmAn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 22.04.2009 09:42
Как определить принадлежность объекта листу? wetr Программирование 2 16.04.2009 10:05
Как определить количество граней (полигонов) трехмерной модели?? Kikin AutoCAD 4 25.12.2007 16:28
