Могут ли стропила быть длиной 10 м, или экономичнее применять заводские готовые деревянные фермы?
град Воронеж
Первое, вы должны отталкиваться от длины пиломатериалов. А они длиной 6 м, минус запилы и т.д. Раскладку стропил выполнять с учетом фактической длины после отпиливания, максимум 5,7 м.
Второе, у вас жб перекрытие. На него собирается "табуретка" из стоек и балок. И получаете наслонную систему стропил без распора. Третье, с учетом жб перекрытия фермы здесь не нужны. PS размеры плана и разрез не соответствуют друг другу. Судя по заданным вопросам стропильную кровлю вы не делали еще в необходимом для ее выполнения объеме. ![]()
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 18.08.2025 в 15:42. |
В серии ТСК-СК-1-1 есть решения для стропильных систем общим пролётом до 14 м и вальм до 10 м. Можно попробовать как-то под свою ситуацию адаптировать. Но 18 м это сомнительная история. Нужен опыт проектирования и строительства таких кровель, чтоб знать где грабли.
Могут ли повторные определения конфигурации слоев быть причиной дальнейшей ошибки в файле? | Alexei_sozidatel | AutoCAD | 2 | 20.03.2021 16:46 |
Монолитное перекрытие по профлисту в здании с ж/б каркасом. Какие могут быть возражения? | AVL2006 | Железобетонные конструкции | 22 | 22.02.2014 01:53 |
Стропила вместо фермы в металлокаркасе | WarankoW | Металлические конструкции | 13 | 28.12.2010 22:25 |
Крыша - деревянные фермы. Шаг ферм 3м. Надо ли укладывать стропила под обрешетку? | klps | Деревянные конструкции | 6 | 23.08.2010 10:14 |
Могут ли быть торговые павильоны IV степени огнестойкости? | Aндрeй | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 09.07.2009 20:50 |
