Как выглядит сертификат качества на ударную вязкость сварного шва и границы сплавления
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как выглядит сертификат качества на ударную вязкость сварного шва и границы сплавления
Непрочитано 31.07.2025, 09:48 #1
каштан713
ПГС
Добрый день!
Прошу помочь разобраться в теме ударной вязкости. Согласно таблице В.1 СП16.13330.2017 примечание 6 для электросварных труб нормы распространяются на ударную вязкость основного металла, металла сварного шва и границы сплавления.
На руках сертификаты качества для согласования, там есть ударная вязкость основного металла и сварного соединения. Вопрос возник что означает ударная вязкость сварного соединения, то ли это уд.вяз. сварного шва, то ли это общее для сварного шва и границы сплавления?
До этого ни разу не видел и не сталкивался, поэтому не знаю как должно быть написано в сертификатах.
Выдержку из сертификатов прикладываю.
ID:	268960 Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 31.07.2025, 10:15
Leonid555
Сообщение от каштан713 Посмотреть сообщение
Термин взят из СП 105-34-96 "Сооружения магистральных трубопроводов. Производство сварочных работ и контроль качества сварных соединений". Этот СП потом заменили газпромовской инструкцией - СТО Газпром 2-2.4-083-2006. Полагаю, что ваш сертификат и делали по такой инструкции. Возможно, сейчас и эту инструкцию тоже чем то заменили.
Смотрите ГОСТ 6996-66 Сварные соединения. Методы определения механических свойств. Этот ГОСТ действующий.
Последний раз редактировалось Leonid555, 31.07.2025 в 10:31.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2025, 11:16
каштан713
ПГС
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Да, смотрел ГОСТ 6996-66, не нашел ответа на свой вопрос. Расписано как проводить испытания металла сварного шва и границы сплавления, но не написано как они оформляются, то ли для каждого испытания должны быть свои данные, то ли для сварного соединения в целом, как в сертификате. Посмотрел СП105-34-96 там тоже примерно так же написано, как в ГОСТ.
каштан713 вне форума
Непрочитано 31.07.2025, 12:20
AlexKniga
1) Облать применения труб? Если сварные строительные конструкции, то почему не ГОСТ Р 58064—2018 ?
2) Диаметр труб?
3) Для способа сварки ВЧС (токами высокой частоты) металл сварного шва отсутствует, есть только граница сплавления.
AlexKniga вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2025, 12:39
каштан713
ПГС
Сообщение от AlexKniga Посмотреть сообщение
2) Диаметр труб?
1. Сваи в ММГ, у заказчика есть в наличии трубы по ГОСТ10704.
2. 159х8, 325х8
3. Способ сварки не указан. Если только граница сплавления, то как в сертификате указывается ударная вязкость?
Непрочитано 31.07.2025, 15:35
AlexKniga
1) СП 25.13330.2020 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах
6.2.4
Электросварные трубы, сваренные высокочастотной сваркой (ВЧС), следует применять только после объемной термической обработки (ОТО). Для электросварных труб допускается не предусматривать ОТО при условии, что они изготавливаются с применением дуговой сварки под флюсом.
Учтено?
3) Граница сплавления есть ось образца для испытания на ударную вязкость.
Автор темы   Непрочитано 31.07.2025, 15:45
каштан713
ПГС
6.2.4
Учтено?
Учтено
3) Вопрос остается открытым как это оформляется в сертификатах
Непрочитано 31.07.2025, 21:40
Атрибут
Ижевск
ГОСТ 31458-2015.
ГОСТ 7566-2018.
ГОСТ 7564-97.
Последний раз редактировалось Атрибут, 31.07.2025 в 21:55.
Атрибут вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2025, 09:18
каштан713
ПГС
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
ГОСТ 31458-2015.
ГОСТ 7566-2018.
ГОСТ 7564-97.
Познавательно, но не нашел ответа
Непрочитано 01.08.2025, 10:44
AlexKniga
Если сварное соединение с использованием присадочного материала, то пишут про испытания металла сварного шва и границы сплавления, иначе про испытания сварного шва. Но из ниличия только одно испытания нельзя делать вывод о присутствии/отсутствии присадочного материала.
Автор темы   Непрочитано 01.08.2025, 11:12
каштан713
ПГС
Спасибо, значит в любом случае должно присутствовать слово Ударная вязкость сварного шва, а не Ударная вязкость сварного соединения?
Непрочитано 01.08.2025, 21:54
Атрибут
Ижевск
Истина где-то рядом...
ГОСТ 30432-96.
ГОСТ 9454-78 (ГОСТ 9454-2025).
DIN EN ISO 9016-2022.
ГОСТ Р ИСО 9016-2024.
ГОСТ Р 56403-2015 п. 11.5.2.
ГОСТ 6996-66.
ГОСТ Р 56685-2015.
Атрибут вне форума
Кнтроль качества бетона свай Шерали Технология и организация строительства 8 17.08.2020 12:04
Обязательны ли сертификаты качества на отделочные материалы? Michael87 Технология и организация строительства 2 18.12.2019 15:46
Требования сварного соединения арматурных стержней и колец жёсткости при изготовлении круглых каркасов для БНС REMEL220 Железобетонные конструкции 16 09.09.2014 21:37
Ищу сертификат, паспорт на ленту изоляции трубопроводов. marka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 03.01.2014 15:16
Ударная вязкость... Помогите разобраться. (ГОСТ 535-88*) Chief Justice Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 17.05.2005 18:39
