Скачал Mechanical Desktop - Ищу советчиков
надую и передую
Израиль
надую и передую Регистрация: 25.08.2003
Израиль
МЕНЯ ж все, что ли получается, обманывали? :cry: Мне нужны именно развертки и ни что иное...
Каждый будет мной, а я хочу стать каждым! |
Израиль
поставил eMule и за три недели скачал... народ не выкладывает особо... но я у себя его пока оставлю... ежели чего - кричите на аську - там я тоже расшарю папку для скачивания
Конструкор Регистрация: 10.09.2003
МО Красногорск
>ТРУП
Голый МДТ может согнуть существующую развертку(стержень, трубу и ппр.) по заданной линии гиба, но насколько я знаю не может сделать обратного( развертку по существующей детали - как это может SOLID). Впрочем нашел ссылку http://www.csoft.ru/soft/Copra/CopraMetalBender.htm, посмотри. |
Израиль
Ты имел в ввиду SolidWorks? Если да то как это сделать в этой проге?... у меня есть 2001+ вопрос только в том что ставить или нет... Если он действительно разворачивает солиды - я через пять минут буду его любить и лелеять
МО Красногорск
http://www.csoft.ru/soft/Copra/CopraMetalBender.htm, посмотри.[/quote]
Ссылка не работает. Ты имел в ввиду SolidWorks? [/quote] Действительно ссылка не срабатывает. Попробуй по цепочке csoft.ru ->програмное обеспечение по фирмам производителей -> CORPA MetalBender. Что касается SolidWorks? Посмотри по его HELP, там это было, к сожалению сам проверить не могу, он у меня не ужился с МДТ 2004, поэтому сложную гибку делаю в инвенторе. |
Израиль
>grom
почитал про Copra MetalBender надо бы найти хде нить - поковыряться. а про СОлидВОркс - поставил я его.. ничего в хелпе нет... или я слепой книжек нет в иннете не нашел пока что ничего
Израиль
Даже, если помнишь, была у нас дискуссия по поводу как его в КАД запихнуть... писали что только картинкой. но там через фрихэнд можно в итоге конвертировать в кад... однако у тенкая есть огромные проблемы - он разворачивает так как считает нужным и масшабирует совершенно дико но за неимением лучшего пока что пользую ее в крайних случаях... в принципе же просто разворачиваю сложные пересечения руками Вот тут советуют инвертор - пойду отвечу
Израиль
>ТРУП
СолидВоркс (так же как и Инвентор) делает развертки не солидов а листового материала :P . Для создания листа нужно провести обычную линию и нажать иконку листового материала (в английской версии SheetMetal). Высветится несколко дополнительных кнопок кромки, сгибы, которыми можно сформировать листовую конструкцию. При нажатии на кнопку развертква появится развернутый солид. SW очень удобен для листового материала, я сам в нем все ограждения делаю :wink: МДТ-Можно ли получить развертку? Отвечаю, да можно, но процесс очень сложный и хлопотливый. Для этого этого нужно построить развернутую деталь, сгибы сделать в самом конце формирования детали(дабы в броузере они отображались последними), загрузить вид детали через сцену, в сцене сделать первому сгибу supress, в плоскисти чертежа на базовом появится развертка детали без сгибов, затем делаем копию базавого вида, затем удираем supress со сгибов, базавый вид свернется в деталь, копия вида останется разверткой (ни в коем случае не обновлять копию вида иначе свернется в деталь) PS. Tenkai - прекрасная программа для изготовления елочных украшений :P |
Израиль
из твоего объяснения практически ничерта не понял (пока! но пойду разбираться) если есть возможность поговорить по icq - кинься на меня плз PS. опять намекну, что уменя до сих пор проблемы с Инвертором (уже на другой комп поставил - результат одинаковый
Ну это не совсем для этого форума.
Ну давай по шагам(у меня руский 2003). 1. В настройках-включи пинельлистовой материал(или sheet Metal) 2. Нажимаю эскиз, в эскизе провожу линию, на панели листового металла активируется иконка в виде изогнутого листа U, давишь на нее, появляются настройки металла, длина, толщина, радиусы гиба, указываешь, давишь птичку, получаешь прямоугольный лист. 3. Активируется еще больше кнопок в панели листового материала, в русском эти кнопки такие: ребро, кромка, угол каемка. Например - давлю ребро-кромка, вброузер заменяется на панель ребро-кромка, селектируешь кромку, от нее тянешь продолжение листа 50...100 мм с каким-то радиусом, давишь птичку получаешь изогнутый лист. 4. Давишь на кнопку согнуть получаешь развернутый солид :P 5. В чертеже, чтоды получить развертку просишь поименованый вид, а в нем указываешь плоский массив С тканями не работал судить не могу. Вкратце пока все. Ах да в инвенторе идеология, приемы абсолютно такие же, разница в кнопках, инвентором не пользуюсь только потому что он не умеет выводить чертеж фрагментами, принтер у меня маленький :evil: По поводу тормознутости - солиду и инвентору нужны НТ-система ICQ - у меня нет, интернет диал-апный, здесь я появляюсь 1...2 раза побудним дням, чаще свего я нахожусь в эхе fido7.ru.acad (там парни зают солид гораздо лучше меня :wink: ) |
Израиль
все это детские игры... до такого я и сам додумался когда скачал и установил Стоит вопрос: как разворачивать солиды пересечений труб конусов шаров цилиндров и более сложных тел... я проектирую сначала внешний вид изделия, затем устанавливаю необходимые ограничения, связанные с методом шитья и сборки, а после уже готовый 3D проект разбиваю на отдельные детали необходимые для раскройки. Вот эти все детали я до сих пор разворачиваю ручечками своими на автокаде... А лень моя впереди меня ... потому и ищу сособ разворачивать автоматически. Я теряю ежедневно по три-четыре часа на все эти развертки
архитектор Регистрация: 21.08.2003
ТРУП ->
Вы и директор и конструктор и менеджер в одном лице? У нас говорят: за сиську и за ... одной рукой не ухватишься ![]() |
Проектирование Регистрация: 08.09.2003
Cherepovets
Труп
Дай мне твой самый хитровы...й 3d solid рукава или гульфика в DWG или SAТ а я попытаюсь его "раскрутить" и вернуть в DWG Одна просьба -для SheetMetal толщина модели должна быть неизменной и модель не должна быть пластически деформированной - иначе, не там ищем.... |
Рендер Mechanical Desktop 2004 | SerjMF | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 13.03.2007 13:32 |
Путь к библиотеки Mechanical Desktop из Inventora | Владимир Егорьев | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 28.12.2006 17:14 |
Проблема с AutoCAD Mechanical - Mechanical Desktop | Enot | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 05.11.2006 17:21 |
Помогите в борьбе с Mechanical Desktop | pligor | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 22.09.2006 10:09 |
отмена выравнивания объектов в Mechanical Desktop 2006 | kerst | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 10.07.2006 10:30 |
