Какое минимальное расстояние между элементами, чтобы выполнить сварку?
Разработка КМ, КМД
Полуавтомат уже не пролезет, а ручной сваркой можно. Плюс явные сложности для контроля сварных швов, если там УЗК или рентген требуются.
Если вопрос на уровне производства - пытайте свой ПТО, какой зазор им нужен для полуавтомата, если вопрос на этапе проекта - то вас технологические трудности такого рода волновать не должны, но не забудьте прописать в проекте возможность применения ручной сварки электродами. |
https://dwg.ru/dnl/1691
----- добавлено через 46 сек. ----- В том или ином виде есть почти во всех справочниках по МК. |
Минимальное расстояние между винтовыми сваями? | olf_ | Основания и фундаменты | 17 | 16.03.2022 16:53 |
Какое расстояние должно быть между потолком и навесным потолком в административных зданиях? | Ванфальд | Прочее. Архитектура и строительство | 0 | 25.05.2018 22:23 |
Какое минимальное расстояние между стенами с окнами П-образного здания? | Argo2011 | Архитектура | 5 | 10.08.2016 12:16 |
Какое минимальное расстояние между внутренним водопроводом и силовыми электрокабелями? | popov2108 | Водоснабжение и водоотведение | 1 | 30.05.2012 23:02 |
Минимальное расстояние в свету между галереями | Igo59 | Архитектура | 2 | 29.09.2009 18:12 |
