Приращение в линейном параметре игнорируется при его изменении другим линейным параметром
Я раньше пробовал - через операции такое реализовать не вышло (хотя можно вручную забить значения, когда линия должна изменять размер, но тогда надо сделать ограничение максимальной длины, на сколько хватит терпения вбивать эти значения).
Но можно реализовать подобное через зависимости (например как тут в третьем варианте, но переделать формулу для перемещения вдоль оси, а не поперёк). |
А тут задача обратная - правая часть блока должна двигаться плавно, правая часть полилинии, соединяющей последний справа элемент массива с правым профилем, должна тоже двигаться плавно вместе с профилем. А вот левая часть этой полилинии должна двигаться с шагом, чтобы всегда оставаться на границе крайнего правого элемента массива. То есть двигаем мы за ручку параметра с плавным перемещением, а он, каким-то образом, должен двигать невидимую ручку параметра с шаговым приращением. |
Спасибо, тут понятно. Не могу повторить ваш трюк с массивом по траектории. Как вы его создали и привязали? У меня при создании и изменении траектории массив "едет" в обратном направлении принципиально, как ни зеркаль и ни "обращай" траекторию. При попытке привязать его к зависимости при малейшем движении ручки зависимость исчезает, а массив разваливается.
Без примера сложно сказать, в чём проблема. Ключевая особенность связи массива и параметров в моём случае - использование количества элементов, зависящего от переменной.
Подробнее можно почитать в примере с блоком ёлок - там пара страниц форума этому посвящена. |
Почему в линейном расчете за расчетное сопротивление стали принимают предел текучести? | PETR_THE_GREAT | Металлические конструкции | 29 | 01.02.2022 17:43 |
настройка уведомлений об изменении внешней ссылки чертежа без выхода из текущего окна | and.rey | AutoCAD | 5 | 09.08.2019 09:19 |
Автоматическая регенерация динамического блока при изменении | NotBadBoy | Программирование | 1 | 10.07.2017 12:25 |
Центрирование выдавленного кубика в семействе с параметром ширины | Tyhig | Revit | 3 | 12.04.2016 11:00 |
При изменении сечения элемента внутренние усилия меняются в разы | Antoxa1305 | SCAD | 6 | 15.04.2014 16:09 |
