При определении расчетной ветровой нагрузки на элемент с гололедом надо нормативную толщину гололеда умножать на гаммаF гололеда?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > При определении расчетной ветровой нагрузки на элемент с гололедом надо нормативную толщину гололеда умножать на гаммаF гололеда?
Непрочитано 04.08.2025, 16:50 #1
Алексей3
Надо ли в НДМ учитывать коэффициент гаммаb1 к длительности нагрузки ? Tyhig Железобетонные конструкции 22 22.01.2022 23:41
Возможно ли при задании пульсационной нагрузки перевести соответствующую расчетную ветровую нагрузку в нормативную? Evgeny31 SCAD 7 26.08.2014 09:48
Расчет момента сопротивления движению от ветровой нагрузки Алексей В. Машиностроение 21 02.08.2013 08:09
Учет ветровой нагрузки при расчёте осадки фундаментов Konstruktiv54 Основания и фундаменты 12 18.12.2012 11:08
Расчет ветровой нагрузки от воздействия ветра в торец здания? user277418 Прочее. Архитектура и строительство 4 22.10.2011 23:26
