Как в AutoCAD Civil 3D 2020 создавать "полилинию" вместо "2D полилинии"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как в AutoCAD Civil 3D 2020 создавать "полилинию" вместо "2D полилинии"
Непрочитано 15.08.2025, 13:01 #1
stalkervfrc
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой в AutoCAD Civil 3D 2020. При создании объекта полилиния, по факту создаётся объект "2D полилиния". Проблема в том, что для работы некоторых функций нужна именно "полилиния". Как при создании новой полилинии сделать так, чтобы тип объекта был именно "полилиния", вместо "2D полилиния"?
Автор темы   Непрочитано 15.08.2025, 14:35 Решение
1 | #2
stalkervfrc
plinetype. значение2
П.с. искал несколько месяцев. Коллега подсказал за пару минут.
stalkervfrc вне форума
Autocad Civil 3D 2020. Характерная линия не выбирается как объект профилирования; пытаюсь сделать выемку - получается частично насыпь. Vladimir_Ko Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 02.07.2021 12:09
Ошибка обновления AutoCad Civil 3D 2013 Русский до SP2 AlexCain AutoCAD 1 17.03.2015 13:11
Как быстрее/удобнее создавать структурные линии в AutoCad Civil 3D Pontelimon Вертикальные решения на базе AutoCAD 28 26.02.2012 20:22
Перенос точек из Autocad 2007 в Civil 3D 2011 Макс_Кунгур AutoCAD 9 10.11.2011 16:18
Новый AutoCAD Civil 3D 2010 Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 03.04.2010 21:51
