Ошибка при запуске Autocad 2022.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ошибка при запуске Autocad 2022.
Непрочитано 01.09.2025, 19:16 #1
Magashpaga86
Спокойно работал 2 года в Autocad 2022 и не знал проблем. Но пришла беда, мой SSD накопитель отдал концы. В общем поставил новый. Поставил Windows и сразу же Autocad 2022.
НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ! Выдает сообщение: "Не удается продолжить выполнение кода, поскольку система не обнаружила adsklicensingsdk_5.dll. Для устранения этой проблемы попробуйте переустановить программу."
а затем еще сообщение, что не нашло tbb.dll. Запустил поиск в диске С, нет этих файлов. Однако нашел их внутри смонтированного образа из которого производил установку. Это значит, что при установке они просто не копируются. Попробовал их вручную скопировать в папку с установленной программой, но все равно не запускается. Кто сталкивался, что делать?
Не известная ошибка или предупреждение в autocad 2022 abushakhman AutoCAD 6 вчера 05:32
Не обновляется файл acad.pgp 2014 kurstep Программирование 25 15.06.2025 16:19
Autodesk СПДС модуль не работает при запуске AutoCAD от имени администратора. egnitu Прочее ПО от Autodesk 2 25.05.2016 13:33
