Не противоречит ли расположение складов и архивов на тех. этаже общественного здания пункту 16 Правил противопожарного режима?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Не противоречит ли расположение складов и архивов на тех. этаже общественного здания пункту 16 Правил противопожарного режима?
Непрочитано 08.09.2025, 16:59 #1
Ira-Vit
Добрый день! Очень нужен совет опытных проектировщиков. Имеется тех. этаж спортивного комплекса. По проекту на тех. этаже находятся только венткамеры. Здание давно построено. Заказчик (владелец комплекса) просит на свободных пространствах тех. этажа, где это возможно, выполнить проект. документацию на склады и архивы кат. В3. Согласно п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», от 16.09.2020 №1479.
на объектах защиты запрещается:
б) использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности.
Не нарушается ли этот пункт, если разместить на тех . этаже склады и архивы? В СП 4.13130 про тех этажи не слова. И что подразумевается под случаями, установленными нормативными документами?
Непрочитано 09.09.2025, 09:13
| 1 #2
иваниваныч
Сообщение от Ira-Vit Посмотреть сообщение
Если на техэтаже появляются склады и архивы, то он перестает быть техэтажом. Будет обычный этаж с размещенными на нем венткамерами.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 25.09.2025, 16:21
Руслан499
Обычным этажом он вдруг не станет. С точки зрения пожарной безопасности нужно обеспечить выполнения требований к проектируемому помещению и зданию в целом.
Руслан499 вне форума
Можно ли сделать балкон на крыше общественного здания? Тук Прочее. Архитектура и строительство 8 21.03.2023 18:29
Противоречит ли каким-то документам использование профнастила С44-1000-0,7 в кровле неотапливаемого здания? ingt Металлические конструкции 9 15.12.2022 01:14
Расположение монолитного ж/б пояса при надстройке здания. Иро4ка Железобетонные конструкции 10 09.12.2019 15:41
Предварительное заключение о возможности реконструкции общественного здания Евгений_24 Архитектура 4 19.10.2015 22:54
Макс. ускорение в верхнем этаже высотного здания 80 мм/с2 nikcher Прочее. Архитектура и строительство 19 28.05.2007 14:24
