Оформление разрешения на изменения
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Оформление разрешения на изменения
Непрочитано вчера, 08:28 #1
qgk
Инженер-проектировщик
Томск
Здравствуйте, уважаемые участники форума! Подскажите пожалуйста, был старый проект XXXX-Р-АК, мы заменили его на XXXX-Р-АК2. Документация полностью поменялась, нужно ли оформлять разрешения на изменения? И если нужно, то каким образом это заполняется на рабочке? Только на первом листе в штампе или на всех листах?
Нашел в ГОСТе 21.101 в п.7.3.13 такой абзац: "При замене всех листов подлинника: при рукописном внесении изменений на первом
(заглавном) листе указывают "Все" (при этом таблицу изменений на других листах этого
подлинника не заполняют); при автоматизированном способе внесения изменений таблицу
изменений заполняют на каждом листе, при этом в графе "Лист" указывают "Зам.".", но не до конца понимаю, как это связать с моим проектом, т.к количество листов поменялось и состав рабочки. Более опытные проектировщики, подскажите пожалуйста
Непрочитано вчера, 08:56
| 1 #2
tyuk
Если изменился даже шифр документа то это уже совсем другой документ. Просто аннулируйте первый комплект и вводите новый взамен.
tyuk вне форума
Непрочитано сегодня, 08:32
Сообщение от qgk Посмотреть сообщение
Кому нужно? Может того и спросить?
Тем более если проект выпущен под шифром АК, то вы предлагаете его еще раз распечатать с пометками зам или аннул? Не понимаю логики.
Есть новый шифр АК2, где можно в ОУ крупными первыми строками написать, чтобы по шифру АК не работали.
Вносить или не вносить изменения в ПСД? grigor79 Организация проектирования и оформление документации 11 10.02.2014 11:47
Изменение обозначения рабочей документации. На основании каких норм вносятся изменения? posetitel Организация проектирования и оформление документации 2 23.12.2013 17:39
Как правильно внести изменения в штамп чертежа? sniper060989 Прочее. Архитектура и строительство 2 24.06.2013 19:23
Материалы содержащиеся в проектной документации для получения разрешения на строительство. Lsnmar Прочее. Архитектура и строительство 12 01.12.2011 09:49
Оформление чертежа Vova AutoCAD 6 10.05.2007 09:43
