Почему кирпичная кладка не обрушается?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Почему кирпичная кладка не обрушается?
Непрочитано сегодня, 13:38 #1
gargoyles
Добрый день, готовлюсь к капитальному ремонту в новой квартире вторички.
Делаю демонтаж.
Дом монолитный, в санузлах стены выполнены из кирпичной кладки в один кирпич, за ним чуть пустоты и стенка один кирпич соседей.
Сейчас занимаюсь выдалбливанием канализационных и полипропиленовых труб и с ужасом обратил внимание, что если посмотреть внимательно, но получается весь нижний ряд кирпичей выбит, так почему стена не обрушается?
Немного сыкотно так выштрабливать старые трубы, подложил в паре мест кирпичи, но ничего как-будир и не планирует падать.
Причем, очевидно же, что 25лет назад рабочие так делали штробы и тоже ничего не обрушилось.
И вижу сейчас коммуникации соседей через стену, там тоже как будто весь этот нижний ярус кирпичей выбит.
Чем дальше, тем страшнее, объясните, пожалуйста, за счет чего тогда кирпичная кладка вверху держится?
ID:	269540  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	269541  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано сегодня, 13:56
Дмитррр
НЛО
Хороший раствор клали (видимо, компенсирую дурацкий проект 90-х). Прочность кирпичной кладки на растяжение близка к нулю, но всё же, обычно, не ноль.
Но сколько она может ещё так провисеть и от какого тычка свалится неизвестно.
Дмитррр вне форума
Непрочитано сегодня, 14:05
Картошка
будто бы архитектура, будто бы ПТО, всего понемножку
Под горой на Урале
А нет такого, что за счет перевязки там перераспределение усилий происходит и над проемом не вся вышележащая стена висит, а такой условный треугольник из кирпичей? Плюс штукатурка, плюс раствор, вот оно и висит.
Offtop: Это так и надо, что гофра от сифона под прямым углом уходит? И такое впечатление, что там контруклон к раковине.
Картошка вне форума
v.psk
Псков
да много такого, в той же кунсткамере, главное осторожно....
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано сегодня, 14:18
gargoyles
то есть лучше все-таки подкладывать подпорные кирпичики через каждые 50 сантиметров?
gargoyles вне форума
Непрочитано сегодня, 14:34
1 | #6
Картошка
Под горой на Урале
Сообщение от gargoyles Посмотреть сообщение
Для поддержания штанов.
Картошка вне форума
Непрочитано сегодня, 14:38
mainevent100
Кладка работают как балка, ничего странного - дверные проемы в ПГП тоже часто без перемычек делают. Предлагаю продолжить штрабу и сообщить нам, на какой длине обрушится
mainevent100 вне форума
Непрочитано сегодня, 15:35
Дмитррр
НЛО
Двояко. Чтобы это помогало, нужен подпор в распор.
При создании такой подпорки неизбежно окажете динамическое воздействие на висящую часть. В итоге шанс что всё упадёт только увеличится. Хотя когда будете заделывать, всё равно окажете это самое динамическое воздействие.
Дмитррр вне форума
Непрочитано сегодня, 15:49
| 1 #9
Атрибут
Ижевск
Почему
В ней скрыта "защита от дурака".
А ещë много чего вытекает из СП 15.13330.2020 табл. 6.11.
Типичная межквартирная перегородка (2 слоя с воздушным зазором). Общедомовое имущество. Ковыряя еë Вы лишаете себя и соседей комфорта, приватности, отсутствия чужих зуков и шума.
Атрибут вне форума
Непрочитано сегодня, 16:05
Бахил
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Да разобрать её и поставить современную из говна и палок кнауфа.
Здравая мысль. Весьма полезный эксперимент. Тем более всё равно разбирать.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано сегодня, 16:38
gargoyles
Ковыряли ее до меня 25лет назад, я не знаю как именно будут мои строители там заделывать., но мне нужно хотя бы убрать старые трубы.
Считаете, лучше мне их дальше не трогать и пусть строители демонтируют и заменят скажем на аквапанели, дальнейшее ковыряние чревато обрушением?
А если эту стену теперь разбирать, то как лучше сделать, снизу всю штробу заткнуть кирпичами и потихоньку сверху по ряду выбивать?
Непрочитано сегодня, 16:47
Старый Дилетант
Дилетант
Вы не напутали?
250+250+зазор ~ 100 = ~ 600.
Может полкипича + зазор + полкирпича? Или кирпич на ребро?
Вроде у Вас кладка армирована. Арматура тоже поддерживает кладку.
В советское время в санузлах делали армированные перегородки из кирпича на ребро.
В типовых проектах часто применяли межквартирные двойние перегородки из пазогребневых плит, позднее - из гипсобетонных панелей.
Или делали пустотелые двойные перегородки из кирпича на ребро, перевязанные тычками, иногда еще и кладочными сетками. Общая толщина двойной перегородки - 250.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, сегодня в 17:04.
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано сегодня, 16:51
gargoyles
В советское время в санузлах желали армированные перегородки из кирпича на ребро.
эту арматурину уже после штробления под сантехнику клали, в других местах ее нет. Да, в пол кирпича.
У меня основной вопрос рисковано ли мне дальше вскрывать штробу чтобы убрать оставшуюся часть трубы?
Или просить рабочих разбирать кладку сверху по кирпичику?
Ну вообще учитывая что и у меня и у соседей прошьроблено слышимость ужасная.
Соседи тоже об этом явно говорили, теперь понятно почему такая слышимость.
Непрочитано сегодня, 16:57
Старый Дилетант
Дилетант
Это как Вам удобнее. Только, если вздумаете разбивать кувалдой, то убедитесь, что Ваша перегородка не перевязана с соседской. И постелите что-нибудь амортизирующее на пол.
И по кирпичику разбирать проще снизу, правда чревато обрушениями.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, сегодня в 17:11.
Автор темы   Непрочитано сегодня, 17:28
gargoyles
Я решил пока вычищать штробу прекращу, куплю смесь и кирпичи и заделаю штробу хотя бы через кирпич подпорки поставлю. Потом когда затвердеет тогда вытащу остальную часть трубы и тоже заложу кирпичём с раствором.
А уж когда наступит ремонт и придут строители тогда и будем решать что делать со стеной дальше.
Хотя бы висеть она не будет уже.
Почему у геологов проблема получить условное сопротивление R0? МишаИнженер Основания и фундаменты 51 14.09.2023 19:31
Почему нельзя выполнять приварку гаек к стержню болта? Почему допускается не стопорить гайки при натяжении на усилие? Ктара Металлические конструкции 200 11.04.2023 08:39
Наклонная кирпичная стена (колодцевая кладка) macar Каменные и армокаменные конструкции 14 09.02.2009 15:06
фигурная кирпичная кладка stepnoi Прочее. Архитектура и строительство 83 10.05.2007 10:56
Помогите. Кирпичная кладка под лестницу. Edelvase Архитектура 6 20.04.2007 18:25
