Перекрытия котеджа
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перекрытия котеджа
Перекрытия котеджа
Непрочитано 10.02.2008, 01:40 #1
Перекрытия котеджа
charhonda
Уважаемые специалисты посмотрите правильно ли перекрыт первый этаж? Особенно помещения 3 и 8. Как перекрываются эркеры? Какие вообще замечания? Можно стены второго этажа выполнить так под деревянное перекрытие? Я дизайнер. Конструирование пытаюсь изучать, так, что не ругайте. Чертил в Архикаде.
DWG 2004
Домик.dwg (426.7 Кб, 2482 просмотров)
Непрочитано 10.02.2008, 09:18
Aндрeй
Сразу скажу, что я не специалист по ж/б и коттеджам вообще.
Просто мне кажется, что в третьем помещении без дополнительного ригеля не обойтись. Сейчас плиты висят в воздухе либо опираются на монолитный участок, что не здорово в принципе и предполагает поэтажное опирание. Что в свою очередь ведет к увеличению высоты монолитного участка.
Так не лучше ли там устроить балку? Заодно и типов плит будет меньше.
Это про нижний эркер. А в правом, я бы увеличил опирание монолитного участка.
Aндрeй вне форума
Непрочитано 10.02.2008, 13:31
dextron3
проектировшик
СССР
Aндрeй, у тебя правильно
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 10.02.2008, 15:10
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Андрей!
Ваше решение нормальное.
Дополнительные балки не нужны.
Необходимо законструиповать плоские плиты на прочность и жесткость всё Окей.
Lev_37 вне форума
Непрочитано 10.02.2008, 17:18
TK
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
Действительно ничего страшного. Подумаешь, что на эркере торцы сборных плит в воздухе повисли,
а кроме этого несущая стена второго этажа кое-где опирается на плиты перекрытия, не имея опоры внизу.
Заказчик, когда узнает, что автор только учится конструировать, все поймет и простит
TK вне форума
Непрочитано 10.02.2008, 20:35
Чувак
инженер
Даже честно говоря не знаю что ответить дизайнер-конструктору. Простите
коллеги но кроме матерных слов другие в голову не приходят. Не уважаемый мной дизигнер, а собственно на каком основании вы учитесь конструировать? И почиму конструировать, а не лечить людей или конструировать финансово выгодней? Должен Вам заметить что наверняка в этом доме будут жить люди...
Вообще хотелось бы попросить уважаемых модераторов удалять подобные сообщения. Типа -я сам парикмахер но с детства снится стройплощадка и вы будите не против если в здании на котором я учусь небудит фундаментов.
Чувак вне форума
Непрочитано 10.02.2008, 20:58
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Чувак Посмотреть сообщение
+10
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2008, 21:12
charhonda
Чувак, отвечаю тебе в более сдержанном тоне. Дом проектирую для себя. Строить буду через год. За это время, будь уверен я сделаю проект своего дома который будет отвечать всем современным требованиям. Я задавал конкретные вопросы, но видно ты чувак очень дорогой конструктор, чтобы снизойти к общению с чайником. Или ничего конструктивного ответить не смог?
charhonda вне форума
Непрочитано 10.02.2008, 21:49
legi
Щелково, Москва
2charhonda:
Воспользуйся вариантом, предложенным Андреем.
А стены, появляющиеся на втором этаже и вышеописанные ТК, сделай ненесущими перегородками в полкирпича, 15-20 см пеноблока или из гипсокартона.
legi вне форума
Непрочитано 10.02.2008, 22:24
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
Народ, не ругайте дизайнера. Балку в эркере (напротив лестницы) надо ставить обязательно! (балку, между прочим, надо еще и расчитать) На втором монолитном участке необходимо решить опирание монолита со стороны панелей (металлическая подвеска). Ну, а вообще-то по конструкции дома может возникнуть столько вопросов, что мой совет - не пожалеть денег и заказать проект основных конструкций. Думаю, что по сравнению со стоимостью дома - это копейки.
Кстати, я бы такой домик строил из керамзитных блоков FIBO. Толщиной 200мм(наружные стены) и 300мм (внутренние несущие, где 2 панели опираются) с армированием би-арматурой FIBO. Блоки: 1-й этаж -марки 5МРа, 2 - марки 3МРа. Перегородки - FIBO -100мм или гипсокартон. Обвязать домик монолитными ж/б поясами в уровнях перекрытий, панели заанкеровать с поясами и друг с другом. Утеплитель наружных стен - пенопласт соответствующего типа, 150мм..... Ну и так далее... еще кучу можно написать...
Последний раз редактировалось SergeyVM, 10.02.2008 в 22:52.
SergeyVM вне форума
Непрочитано 10.02.2008, 22:28
Чувак
инженер
charhonda говарите мне ВЫ как и я Вам. А то не замечу Вашего полового созревания как конструктора
Чувак вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2008, 23:25
charhonda
Всем спасибо за внимание. Сначала я планировал как на вложеном файле. Как перекрыть гараж если по перекрытиям проходит несущая стена?
DWG 2004
Дом.dwg (108.2 Кб, 1345 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 10.02.2008, 23:33
charhonda
SergeyVM,
FIBO в Минске не встречал. Тощина 200 не мало? Ещё пеноплат не хочется.
Автор темы   Непрочитано 10.02.2008, 23:46
charhonda
legi,
У меня чердак, балки перекрытия деревянные 200/80. Можно такое перекрытие как на рисунке на стену в пол пустотелого кирпича М 175 (250/138/120) опереть?
DWG 2004
4.dwg (58.8 Кб, 1323 просмотров)
Непрочитано 11.02.2008, 01:18
legi
Щелково, Москва
А зачем Вам такая конструкция стены - за звукоизоляцией гонитесь, иль другая причина?
Может стоит рассмотреть вариант со стенками из пеноблоков?
P.S. А на полкирпича пустотелого опирать не советую, как и на полкирпича полнотелого
legi вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2008, 01:35
charhonda
Я из требований по устойчивости полтора кирпича заложил, а что бы экономнее было колодцы в стенах. Чердак хочу использовать под хранение всякого хлама. Кладовок не хочу городить. Думаю спроектировать трап на электроприводе, что бы в холл 2 этажа опускался через большой люк. От пола чердака до конька 4,5 м. Габаритные вещи можно хранить.
Автор темы   Непрочитано 11.02.2008, 01:46
charhonda
http://stroyshop.by/simple_shop/shop.php?id_goods=3220
Из таких кирпичей хочу построить с утеплением минеральной ватой и декоративной штукатуркой.
Непрочитано 11.02.2008, 03:02
Чувак
инженер
Сообщение от charhonda Посмотреть сообщение
legi,
Чувак вне форума
Непрочитано 11.02.2008, 08:09
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Хороший чердак - большой... Только сложится по первой зиме =)
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2008, 08:37
charhonda
Liam,
Почему Вы так уверенно это заявляете?
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
Колонна и опорный столик балки перекрытия izhevsk-montaj Конструкции зданий и сооружений 29 26.10.2006 20:49
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08
Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия alle Железобетонные конструкции 5 09.12.2005 12:21
моделирование сборного перекрытия soulkeeper Конструкции зданий и сооружений 9 25.03.2005 09:42
