Обеспечен ли нахлест арматуры при расстоянии между стержнями меньше 4d
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Обеспечен ли нахлест арматуры при расстоянии между стержнями меньше 4d
Непрочитано сегодня, 16:03 #1
Konstruktiv54
Добрый день коллеги.
Как вы считаете, при расстоянии между стержнями меньше 4d будет ли обеспечиваться полноценная передача усилий в арматуре в таком узле?
Хочется засверлить анкеры, хотя бы через 1 стержень, но мне говорят, что это не обоснованно. Формально стык удовлетворяет требованиям СП, про изменение h0 у стержней там ничего не сказано.
Непрочитано сегодня, 16:15
mainevent100
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
так меньше ведь и должно быть?
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано сегодня, 16:32
Konstruktiv54
Да формально всё так и есть. И если бы стержни располагались на расстоянии четырёх диаметров в плоскости арматурной сетки то я бы вопросов не задавал А здесь же меня настораживает что анкерующие стержни ушли из плоскости сетки достаточно глубоко чуть ли не в серединную плоскость стены
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано сегодня, 17:38
Shtirlic
инженер
Калининград
меня смущает сильное уменьшение внутреннего плеча
Shtirlic вне форума
Непрочитано сегодня, 18:20
mainevent100
Ну если арматура растянута (маловероятно) или прочность на сжатие для колоны по расчету используется на 99% (маловероятно), то можно засомневаться. Иначе на что может повлиять уменьшение «плеча»? В формуле несущей способности это самое плечо, вроде, напрямую не участвует. Вертикальной нагрузке сопротивляется сжатая часть сечения и усилие в сжатой арматуре. Арматура точно находится в сжатой части сечения (если не растянута, конечно, большим моментом), значит сжимающее усилие в ней полное и от смещения стержня несущая способность не уменьшается.
Последний раз редактировалось mainevent100, сегодня в 19:15.
ЛИРА САПР 2020 R3.1 Коэф.запаса меньше единицы при ТЗА больше требуемой арматуры. Poreth Лира / Лира-САПР 1 26.10.2022 16:46
Армирование массивных фундаментов Syoma Железобетонные конструкции 82 08.05.2022 18:33
Расстояние между стыковками арматуры в колонне. neopitniy Железобетонные конструкции 1 15.12.2020 11:13
Нужен лисп (нахлест арматуры) dextron3 LISP 22 12.07.2007 22:19
