Как увеличить скорость открытия чертежа?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как увеличить скорость открытия чертежа?
Непрочитано 01.10.2025, 08:57 #1
OMFGpewpew
Уважаемые форумчане, всем здравствуйте.
Я прошу прощения, если уже где-то есть ответ, но я действительно не нашел его.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=160017 тут нет ответа.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103878 тут тоже не нашел решения вопроса.
Есть Autocad 2015, чертежи чищенные, _purge, _overkill, внешний ссылке эти все способы не ускоряют.
При каждом открытии чертежа синяя полоска доходит до конца почти моментально, а вот в самом конце (скрин приложил), застревает на минуты полторы или две.
Стоит 16 ГБ оперативы, ССДшник, комп далеко не супер, но и не так уж плохо работает. И ещё очень долго вставляет из чертежа в чертёж.
На работе одинаковые компы, на одном нормально открывает один и тот же чертеж, на другом вот такая вышеуказанная проблема. Полагаю какие-то кривые настройки автокада.
Прошу помощи.
Непрочитано 01.10.2025, 10:22
stin9
Предположу, что у вас замученный (замусоренный) файл.
"RECOVER" – в названии файла.
Попробуйте скопировать всю информацию из файла в абсолютно чистый "acadiso.dwt".
И проверить как он открывается.
stin9 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2025, 10:46
OMFGpewpew
Сообщение от stin9 Посмотреть сообщение
Да, это действительно крашнутый файл, но я повторюсь, на идентичном компе он без проблем открывается, и остальные другие файлы тоже без проблем открываются. За исключением одно компа.
OMFGpewpew вне форума
Непрочитано 01.10.2025, 11:11
Сбросить все настройки, отключить подгрузку приложений
Непрочитано 01.10.2025, 11:35
AMDen
Инженер-проектировщик
Может в файле есть связи с сетевыми ресурсами, а у компьютера нет доступа?
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2025, 11:42
OMFGpewpew
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
А как проверить эти связи? _XREF? Там всё пусто
Можете подсказать пожалуйста, как это сделать?
Непрочитано 01.10.2025, 11:48
AMDen
Сообщение от OMFGpewpew Посмотреть сообщение
В разных местах могут быть.
Для проверки можно отключить от сети комп, где всё нормально открывается. И протестировать.
AMDen вне форума
Непрочитано 01.10.2025, 12:11
Дмитррр
НЛО
Возможно, это следствие деградации компа.
Имеет смысл провести стресс-тесты на процессор и на скорость работы дисков (и наличие ошибок на них) на обоих компах и сравнить их.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2025, 12:23
OMFGpewpew
Почему на нормальном попробовать? На том, где плохо открывает - отключил, открывает также плохо.
ещё команду попробовал _datalink, тут тоже пусто.
Непрочитано 02.10.2025, 15:25
4teenz
Тленинград
'Заморозить' редкоиспользуемые слои, удалить и убрать неиспользуемые шаблоны (текстовые, печати и т.п.), отключить загрузку внешних приложений и 'ненужных библиотек'.
4teenz вне форума
Непрочитано 02.10.2025, 16:57
Если файл(ы) не секрет, можно сформировать комплект и его сюда. На вскрытие
----- добавлено через 24 сек. -----
Ну или удалить откровенно секретную / коммерческую информацию...
Автор темы   Непрочитано 03.10.2025, 06:06
OMFGpewpew
Прошу))
Всю конфед и личную информацию удалил)
Тип файла: zip РД_recover_1_1_123ж2.sv$ - Standard.zip (7.26 Мб, 18 просмотров)
Непрочитано 03.10.2025, 07:51
| 1 #13
Обманывать нехорошо. В файле следы SPDS Extension. И вертикалки тоже отметились. После чистки словарей объем файла упал до 840 кб в формате 2013. Тормозов при открытии что исходного варианта, что почищенного не увидел.
В качестве доказательства - вложение.
А если почистить приложения, объем еще упадет. Несильно, но все же.
Offtop: Интересно, а был ли какой-то глубинный смысл в разнесении чертежа по Z?
DWG 2013
РД_recover_1_1_123ж2(2013).dwg (836.5 Кб, 13 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.10.2025 в 08:20.
Автор темы   Непрочитано 03.10.2025, 09:03
OMFGpewpew
Да, сейчас вообще без проблем открылось.
Какие действия необходимо выполнить, чтобы такую проблему в будущем избежть?
Я не хотел обманывать, видимо я не так понимал о чем речь идёт. А как вы почстили следы SPDS Extension, и что значит вертикалки?
И опять же, объем словарей тоже не поинмаю
А про ось Z, это скорее всего копировали топосъемку, а там слой Z
Непрочитано 03.10.2025, 09:06
| 1 #15
Ссылки, упомянутые на старте - их оочень внимательно надо читать. Пересказывать в стотыщпятисотый раз одно и то же я не стану.
Автор темы   Непрочитано 03.10.2025, 10:11
OMFGpewpew
Вертикали, это я как понимаю от прокси? Если такая команда выполнена, то значит "вертикалок" от прокси нет?
Я понял, почему я не нашел, там в гугл докумеентах отдельный объект.
Все реокмендации сделал, но размер файла на 2 мб очитился дополнительно, но у вас меньше 1 мб. А в этом файле нету инстраукции, как от SPDS почистить.
Я благодарю за обратную связь Вас.
Непрочитано 03.10.2025, 10:41
pers2
Конструктор
Offtop: Ради собственного развития спрошу:
Зачем в настройках слоя тип линий, вес и цвет по умолчанию, а в Модели - всё перебито?
Очень много повторяющихся и перекрывающихся сегментов... , что тоже влияет на вес и скорость.
pers2 вне форума
Непрочитано 03.10.2025, 10:56
| 1 #18
Вертикали
Это АА, MEP и тому подобное. В прокси их не видно, а вот в словарях следы болтаются.
Внимательно читать про DEMANDLOAD и что с ним делать. И почему.
Сообщение от pers2 Посмотреть сообщение
overkill после flatten'a уменьшил файл до ~750 кб. Не то чтоб очень много, но да, есть.
Непрочитано 03.10.2025, 14:00
stvor
Проектировщик искусственных сооружений
Белгород
Мне помогало в тяжелых файлах отключение сетевого адаптера на время работы с таким файлом
stvor вне форума
Непрочитано 03.10.2025, 17:12
engngr
сети
Московия*
Прошу))
У меня открылся быстро, но традиционно дико тормозит при панорамировании и зуммировании на ttf текстах со сжатием и наклоном.
engngr вне форума
Как в LiraSapr/Sapfir 2016 увеличить скорость зума колесиком мышки? konstryktor Лира / Лира-САПР 0 13.07.2020 09:50
Редактирование 3D тела после открытия чертежа Infector AutoCAD 3 20.11.2014 12:39
Скорость интернета на разных компьютерах различная не могу понять причину? dextron3 Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 10 15.01.2012 09:21
Копирование файла одного чертежа в директорию текущего чертежа в автокаде... CAHTEXHuK Программирование 3 23.06.2010 00:23
