Некорректно отображается пользовательская штриховка. Autocad 2025
Ради прикола - попробуй перенести все это поближе к началу координат МСК
короче, проблема не решена, так как задача разовая, то решил с помощью комбинации двух других штриховок отсюда, благо там нашлись в наборе нужные в похожей теме: https://dwg.ru/dnl/6165/cp2 . Но очень удручён, что на такой простой херне программа ломается
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
возможно, но тогда принципиально отсутствует возможность создать требуемую штриховку самостоятельно в этой надстройке программы, потому что в квадрате создания штриховки сейчас отрисован минимально возможный масштаб, чтобы всё, что должно быть в штриховке, влезло(
Откуда информация, если не секрет?
Московия*
Сообщение при работе лисп hatchmaker. И в целом соответствует механике autocad по потрохам штриховок, по-моему. - https://help.autodesk.com/view/OARX/...6-0CA817ADD77E - можно любые цифры, похоже, но руками, через hatchmaker нужен шаг. Последний раз редактировалось engngr, сегодня в 14:38. |
Получение IFC файла на основе проекта AutoCAD Plant 3d 2025 | JuiceTiGeap | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 17.05.2025 19:52 |
Не отображается штриховка на видовых окнах | Yur.OK_SPb | AutoCAD | 29 | 11.03.2025 11:24 |
Визуально не отображается штриховка. | VictorHunter | AutoCAD | 13 | 05.12.2023 09:10 |
При выполнении разреза с помощью _.solview не отображается штриховка | Archi84 | AutoCAD | 11 | 07.08.2013 21:02 |
