монтаж Регистрация: 22.10.2006
Украина
Беда. На дымовых трубах есть кольца, все знают. Изредка они лопаются и падают. Мы их от этого меняем. Сейчас нам пытаются изменить расценку, утверждая, что это не бандажные, а стяжные кольца. Пытался найти по словарям, не нашел. Может, кто знает различие между бандажными и стяжными кольцами. Бутылка по безналичному расчету обеспечена. Заранее спасибо.
Eu |
Бандаж
в технике, стальное кольцо или пояс, надеваемый на части машин или конструкций для увеличения их прочности или уменьшения износа. Например, в турбостроении Б. скрепляет концы лопаток или поддерживает среднюю часть длинных лопаток. Б. электрических машин (двигателей, генераторов) — пояс из стальной проволоки, намотанной с сильным натяжением на барабан якоря и удерживающий обмотку от выпадения из пазов. Б. в трубопроводах — кольцо, надеваемое в горячем состоянии на стальной трубопровод. Б. катаный для колёс — изготовленное прокаткой стальное кольцо фасонного профиля, надеваемое в горячем состоянии на колесо ж.-д. вагона, локомотива, трамвая и др. Б. изготовляются из углеродистой конструкционной стали. |
expert77, ты ответил спустя год...
На кирпичной трубе кольца стяжные т.к. они:
1)не увеличивают прочность конструкции и не уменьшают износа 2)подлежат регулировки (по силе натяжения) 3)в СНиП 2.09.03-85 п.19.32 их однозначно называют стяжными Бандажные же кольца не подлежат регулировки, их ставят в качестве "усиливающей диафрагмы жесткости" на металлических сосудах и трубах |
А для чего тогда стяжные кольца на трубе?
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
Украина
Большое спасибо, что ответили. Меняли мы и, год назад, как "стяжные", стоило дешевле, но на первое время хватило. При этом оголовок перебирали, при этом уж точно применили "бандажное" кольцо, чтобы на нем вешать подмости. Само по себе это кольцо было то же стяжное, существующее. Труба, бесспорно, кирпичная, на бетонных трубах колец в наших широтах не наблюдается. А нужны они (кольца, а не широты) затем, чтобы их менять или ремонтировать за деньги, семью ведь как-то нужно содержать. Иногда демонтированные кольца дарят демонтажникам на металлолом, как резникам - уши, хвосты и кровь замордованных домашних животных, например, свиней. Тогда демонтажники, после сдачи металлолома, могут познакомиться со множеством интересных людей, не только стороителей и монтажников, но и врачами, педагогами, спортсменами, милиционерами, наконец. Просто с задушевными людьми.
Вот зачем нужны стяжные (бандажные) кольца.
Eu |
Безопасность
![]() Как сейчас помню разлетающися бандаж с верхнего обреза 100 метровой дымовой трубы после хлопка в печи ![]() Осколки разлетались в радиусе 50 метров |
как в solidworks сделать сопряжение кольца и цилиндра? | jeniabell | SolidWorks | 6 | 29.10.2007 11:59 |
отведение воды из кольца жесткоти мет.силоса | Алекс80 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 16.10.2007 13:49 |
Стопорные кольца (для подшипников) | THE ENGINEER | Прочее. Архитектура и строительство | 45 | 13.03.2006 09:23 |
