можно ли строить коттедж на старом свайном поле?
Рекомендую провести анализ свай. Если они действительно цельные и проармированные сваи -- лучшего фундамента и не придумать. Делается ультразвуком.
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
Проектирование Регистрация: 17.05.2006
А несущую способность то же ультразвуком проверять? Сколько свая по грунту нести будет? До вечера вопрос вряд ли решиться. Надо хотя бы проектную документацию найти на тот объект для которого сваи забивались. И исполнительную на сваи то же.
![]() Ну проверит он их ультразвуком, что дальше. А вдруг произошло незначительное выпучивание свай и т.д. Да мало ли что могло произойти с ними за 12 лет. Прежде всего надо проверить несущую способность свай.
никакой документации ессно нет - ну кто в 1995 заморачивался документацией на индивидуальное строительство?
Пока я весьма пессимистично отношусь к возможности использовать старые сваи - хотябы из чисто геометрических соображений (потребуется фундамент более глубокий чем планировалось). То есть выход какой? Забивать новые сваи на нужную глубину? |
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Нужно выполнить испытание свай. Это не очень дорого стоит.
По результатам испытаний получите несущую способность. Убуваете все это безобразие в ленточный ростверк и строите на нём всё, что угодно, но не превышая несущую способность свай. Выйти на отметку пола подвала нового здания можно простой засыпкой котлована ПГС. |
HG , согласен. Можно поступить так. Анализ свай проводиться будет полюбому, то есть глубина, армирование, полость. Хотя если сваи серийные, в чём я не сомневаюсь, то анализ на армирование можно не проводить, а глянуть по серии. И далее, если не удасться найти документацию на тот объект для которого сваи забивались, то заказать 2-3 геологические выработки и посчитать сваи.
И далее, потом всё равно надо будет устраивать плиту под здание, которая возьмёт от 20% нагрузки на себя. Так что... Вам решать... Тут единственный плохой вариант может быть, что сваями не прошли просадочный грунт или карст. Вот тогда действительно много думать надо...
Получаем растояние между верхом свай и полом подвала примерно 1м. Вопрос - чем заполняется это пространство? Заранее благодарен |
vores8, если планируется плита под здание, может действительно не связываться со сваями существующими и посчитать плиту без учёта свай. Сваи в данном случае пойдут в запас (нехилый такой)
вообще изначально плита не планировалась. В округе все дома построены на обычных ленточных фундаментах. Но там ессо откапывают котлованы на нужную глубину и строят что нужн. Здесь проблема в том что
- котлован уже есть - он сильно глубже чем надо - существующие сваи (даже если их можно использовать), не доходят примерно 1 м до планируемого уровня подошвы фундамента Какое конструктивное решение можно тут применить? И не будет ли оно золотым по сравнению со строительством на обычном "неразработанном" участке? |
Спасибо, идею понял. А как быть с проседанием насыпного грунта? Не просядет ли вместе с ним пол подвала?
абсолютно согласен..просто обследуйте сваи на несущую способность!!
ну и не спроста там сваи..мож там грунты такие, что только свайный фундамент возможен, изыскания по грунтам-то у Вас есть надеюсь?!
Я живу и работаю в midoma.ru :drinks: revit.me - о ревите |
Если все сделать правильно, то не просядет! Трамбуйте, сыпьте песок, а не мусор..ну и пол по грунту армируйте конструктивно..сетку бросьте...вобщем по обстоятельствам))
Насчет свойств грунта - обязательно стребую с продавца, спасибо за совет |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
В какой программе можно строить горизонтали... | alexroot | Прочее. Программное обеспечение | 35 | 22.09.2011 12:13 |
Распределние усилий между сваями в свайном поле | Romka | Основания и фундаменты | 23 | 28.01.2008 21:49 |
