Навес большой площади
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Навес большой площади
Непрочитано 13.02.2008, 18:33 #1
SI_06
Вопрос знатокам металлистам. Необходимо перекрыть площадь примерно равную 1/2 футбольного поля. Сетка колонн 9х6 м., высота колонн 3м. Суть вопроса. 1)В какой программе лучше делать расчет? 2) Какую принять конструкцию несущего элемента кровли? 3) Где и какие разместить связи? 4) Из нагрузок только снег и ветер?
Спасибо Всем кто поделится советом.
Непрочитано 13.02.2008, 18:59
Lun@tiK
Барнаул
1. А что ручками уже не судьба посчитать, ничего сложного нет.
2. Если это просто навес, то скорее профнастил.
3. Связи расставляются по известным правилам - в каждом ряду колонн, в каждом направлении, расстояние и кол-во дисков жесткости смотри в справочнике.
4. ??
Такое чувство, что вы не знает о существовании учебников. В вашем вопросе ничего мудренного нет. Открывайте учебник и изучайте, изучайте и ещё раз изучайте. Сплошная классика и ничего больше.
Lun@tiK вне форума
Вячеслав А
проектировщик КМ
Сообщение от SI_06 Посмотреть сообщение
По-моему ничего особенно сложного. Схема балочная, по балкам прогоны, по прогонам профлист (только перевернутый). Связи вертикальные в 2-х направлениях. Сосчитать все это скорее всего будет быстрее на бумаге вручную. Всего сосчитать пару балок, прогонов и 3-4 штуки колонны...ну и связи
Вячеслав А вне форума
Непрочитано 14.02.2008, 09:41
DK
Я бы посоветовал Вам отдать проектирование навеса профессионалам. Можно на халтуру. Грамотному металлисту потребуется не более получаса, чтобы вручную расчитать подобную конструкцию. Что касается связей, то мне представляется, без них можно обойтись.
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
LISP на измерение площади Малюк LISP 2 27.09.2007 14:51
Расчёт фундамента на выдёргивание (лёгкий навес) Baires Основания и фундаменты 29 26.06.2007 17:26
плоская мягкая кровля большой площади Filcarpenter Архитектура 2 07.03.2007 12:38
Как бы сделать динамическое изменение значения площади? Grinzaid Динамические блоки 8 02.08.2004 18:02
