Защитить слой от удаления
Инженер LISP
Тоже удалил
Del_Layer_del.dwg
Рассказывайте как
Ну в общем так. Экспериментируя с реакторами, я заметил, что если слою назначить реактор, переверсти его в постоянный режим, то он помечается как занятый, и последующим purge на обрабатывается. Переведя реактор в постоянный режим, при при последующем открытии чертежа наличие кода не требуется.
Сразу скажу, что задача защитить слой вообще от удаления не стояла, только в конкретном месте, в конкретный час. Express'овский _laydel тоже такой слой не трогал. В Автокаде 2008 наверное уже поправили. Вот пример кода. Слой Remove_this_layer должен существовать Код:
вставка блока в текущий слой (проблема) | Serkonst | AutoCAD | 11 | 12.01.2008 16:49 |
Эллипс + слой ? | Piton | AutoCAD | 10 | 09.08.2006 13:06 |
Не печатается выбранный нижний слой полностью | maslina | AutoCAD | 11 | 26.04.2006 15:10 |
Как удалить слой? | дрейк | AutoCAD | 4 | 13.07.2005 23:55 |
