Перегородки из сендвич-панели
Инженер-проектировщик всегда
проектировщик КМ Регистрация: 15.12.2006
Почитать об этом негде. По собственному опыту могу сказать, что все будет зависеть от того эксперта к которому попадет ваш проект, а самый оптимальный вариант был бы "проконсультироваться" заранее
Инженер-проектировщик всегда Регистрация: 04.10.2007
для casemsot : А что можно подразумевать под словом "сендвич-панель"? Последний раз редактировалось Madtosh, 15.02.2008 в 15:02. |
Если это просто перегородка, то можно делать из чего угодно, проблем нет, а если вы начинаете делить помещения с разными категориями, то нужно смотреть пожарный СНиП, где написано какие перегородки должны быть с точки зрения пож.безопасности. Так вот сэндвичи, если верить сертификатам на сайтах их производителей имеют пож.сертификат на 2 часа, если не больше. Но то панели, а саморезы??? Так что в принципе панель возможна, но крепить ее нужно таким образом, чтобы обеспечить требуюмую степень огнестойкости перегородки. Я таких креплений не знаю.
В своей практике несколько раз применял сэндвичи, пока тьфу-тьфу-тьфу, без проблем |
Проем в пустотной панели перекрытия | Александр_№3 | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 28.11.2022 15:52 |
серии 3.900-3.15 2.00 000 - колонны, 3.900-3.15 3.00 000 - фундаменты | masha_PGS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 16.05.2011 08:41 |
EI90, стена из сендвич панелей. | vv_77 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 07.12.2009 09:43 |
пенобетонные панели | GADzik | Разное | 4 | 26.01.2009 00:02 |
Панели безопалубочного формования ПБ | Санчес | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 02.02.2007 18:30 |
