Viewports-Layer-freeze/thaw in current VP
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Не совсем ясно Вы объяснились, что хотите поиметь. Или Вы путаетесь с терминологией. А судя по
Совет "на всякий случай": попробуйте поставить Express Tools - они намного упрощают работу со слоями - практически отпадает необходимость пользоваться выпадающим списком слоёв. |
Я имел ввиду , что у меня одна трехмерная модель (например прохода кабельной трассы по существующей ж/б эстакаде ) . С этой модели нужно показать схему расположения , разрезы, узлы и т.д. ... естественно в пространстве листа (pspace) . Я открываю несколько видовых экранов в pspace . Для того , чтобы отключить в видовых экранах определенный набор слоев , приходится делать видовой экран текущим и в этом видовом экране замораживать слои именно в текущем видовом экране и делать это нужно в нескольких В/Э ,например на схемах расположения , затем для В/Э , показывающих узлы , нужно замораживать в текущих В/Э другой набор слоев , именно не замораживать слои по всему файлу , а замораживать только в текущем видовом экране . Слои ,например, такие для существующих конструкций (эстакада ) фундаменты, стойки , балки, ригели, траверсы, металлоконструкции , для новых конструкций : крепления , пролетные металлоконструкции (фермы, балки ) , геометрические разбивочные оси . На схемах деталировка не нужна, поэтому соответствующие слои нужно заморозить , на узлах ,наоборот ,нужна деталировка и т.д. . Существующие конструкции я, чаще всего , присоединяю внешними ссылками .
Хотелось бы хотя бы узнать как это делают те , кто это делает ? Или так никто не делает ? У меня была мысль использовать фильтры для слоев , для этого , наверное, нужно дописать одинаковые суффиксы в название определенного набора слоев , а потом ,переходя из одного В/Э в другой , отключать в текущем В/Э этот набор слоев . Спасибо за внимание. |
сисадмин Регистрация: 26.08.2003
Самара
Другой вопрос - стоит ли все, что вы перечислили (и схемы и деталировку) впихивать в один файл? Если это необходимо, то проще сделать отдельные ВЭ для каждого случая (если не отдельные листы), ИМХО. |
Я начинаю заниматься программированием LISP (help) | mmax | LISP | 293 | 24.02.2009 11:18 |
Автокад 2008. Скоро! | Perezz!! | AutoCAD | 30 | 05.07.2008 20:38 |
Изменение состояния свойств слоев в разных чертежах | ASLYS | Программирование | 14 | 01.06.2007 13:33 |
Где можно взять основную надпись и рамку для када А4 | Taleon | AutoCAD | 18 | 17.04.2006 22:24 |
Layer Filters. Знающие люди подскажите | Гость | AutoCAD | 3 | 22.11.2004 20:58 |
