Исчез лист в layout-ах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Исчез лист в layout-ах
Непрочитано 15.02.2008, 20:37 #1
misht
градостроительство
С-Пб
Помгите!
При настройках печати раньше высвечивался лист с необходимым форматом, под который подгонял ВЭ.. теперь он (лист) исчез и вместо него бескрайний белый экран, однако ВЭ при этом присутствует на своём месте.. Как-бы вернуть?? Подскажите!
Спасибо!
Непрочитано 15.02.2008, 22:28
_.options -> Display -> поставить галки "Display paper background" (для русского варианта соответственно Настройка - Экран - Показывать фон бумаги. Кажется, так).
Автор темы   Непрочитано 16.02.2008, 00:48
misht
градостроительство
С-Пб
в том то и дело что галки стоят...((
misht вне форума
Непрочитано 16.02.2008, 00:57
Как вариант: два клика на колесе. Или посмотреть настройки листа.
Непрочитано 16.02.2008, 16:13
Сообщение от misht Посмотреть сообщение
Это не ответ по теме, а другой совет. Пусть твой экран в пространстве листа будет бескрайнего (или ограниченного рамкой, если найдешь в чем проблема) ТАКОГО цвета, как та модель, на которой ты чертишь. Например, черная. Белой лучше сделать Preview для печати
Автор темы   Непрочитано 18.02.2008, 22:53
misht
градостроительство
С-Пб
в таком случае меняесться и цвет ВЭ. Кстати в ранее настроеных (до сбоя) Laeout-ах если в печати оставлять печать через Layout, то печатаеться лишь небольшой кусочек изображения, так что приходиться выбирать Window.
И ещё, на кануне поставил лисп для печати "большого на малом" не мог ли он какнибудь повлиять?
PS АКад2007
misht вне форума
2 Layout на один лист v_alex AutoCAD 10 18.02.2008 16:49
Из модели в лист Зодчий AutoCAD 119 30.12.2007 01:39
Привязка к углу листа в layout alexey_vp AutoCAD 18 01.04.2007 07:58
Вставка листа в лист ri4 AutoCAD 4 15.05.2006 14:49
не получается разная печать с разных LAYOUT Gaa AutoCAD 27 31.03.2006 15:12
