Стык профнастила и остекления на кровле
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Объясню своими словами.
Поликарбонат кладите на верх волны. Профнастил желательно с волной повыше (минимум 40 мм). Между поликарбонатом и профнастилом проклейте герметизирующую ленту (поиск рулит или у кровельных/вентиляционных поставщиков), она на основе серой "липучки", которую в детстве выковыривали из стыков панельных домов. Края поликарбоната лучше прижать уголками из оцинковки. Крутите обычными кровельными саморезами с уплотнителем (у кровельщиков). Шаг обрешетки под поликарбонат подскажут поставщики, обычно 1х1 м. |
Юг России
Т.е. вода будет с профнастила стекать на поликарбонат и образовывать лужу? Обязательно протечет. По-хорошему надо поднимать фонарь с вертикальными стенами на высоту снегового покрова, но это дорого и нудно. Описаная мною схема опробована многократно
Инженкр-конструктор. Светопрозрачные. Регистрация: 16.01.2008
Так у Вас поликарбонат ниже кровельного ковра? Профлист крепится, насколько я понял, тоже к фермам. А поикарбонат в качестве светопрозрачного материала - БАРАХЛО.есть ряд недостатков этого материала. Уж лучше акриловое стекло, хотя если это малобюджетный проект, то.... Ну и пропишитесь на устранении протечек.
Куплю мозги...Вот! |
K.B.I. +1.
По-человечески крепление ячеистого поликарбоната следует выполнять с применением системы алюминиевых профилей и неопреновых уплотнителей. Но тогда стоимость становится сопоставимой со стеклом. А иначе - огромный коэффициент температурного расширения вдоль ребер сделает свое черное (мокрое ![]() |
мама-жена-архитектор Регистрация: 16.03.2011
Украина, Днепропетровск
А можно хоть какой-нибудь узелок на эту тему? |
Не путайте купола поверх мембранной кровли и светопрозрачные полосы в однослойной (неутепленной) кровле. В первом случае все делается герметично, ПК ставится в спец. алюминиевую рамку, по контуру она припаивается к основной мембране или оборачивается неармированной мембраной (и она припаивается к основной).
На однослойных кровлях нужно обеспечить достаточную непротекаемость (но не полную). Правильно сверху писали: боковины укрепляем по гребням волн профнастила, а что делать с торцом - на усмотрение. Там трапециидальные лужи будут как не крути. Мы обычно проходим поликарбонатом через конек чтоб их избежать. Иначе - никак пока. |
Козырек; стык мет. листов | Vildar | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 31.10.2007 14:05 |
Если стык оказался не встык. Как усилить монтажный стык труб | Chief Justice | Технология и организация строительства | 18 | 18.06.2007 17:42 |
Устойчивость балки при одностороннем опирании профнастила | Nagay | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 15.01.2007 16:50 |
Покрытие - 2 профнастила с утеплителем | Nils | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 01.05.2006 16:48 |
Стык профилей колонны | МВ | Конструкции зданий и сооружений | 40 | 13.03.2006 21:02 |
