А образец является тайной, перед просмотром надо комп отформатировать?
Подозреваю, что дело в настройках текстового и табличного стилей, но подозрения не есть уверенность.
Вам нужно выяснить какой текстовой стиль соответствует увеличенному тексту через Свойства или Атрибуты блока или таблицы. Потом, повторно открыть файл и нажать F2. Найти строку в которой запись о замене фонта в ранее найденном текстовом стиле. Найти и подгрузить отсутствующий фонт, например - поросить у автора (как вам посоветовали выше) или скачать из интернета, или подобрать вместо него другой. Есть и другии варианты. Например, автор файла изменил ширину фонта с 1 на 0.7. А у вас он выскакивает как 1.0. |
Текст вдоль полилинии или сплайна (по кривой) | Denioska | AutoCAD | 48 | 10.09.2022 21:55 |
При вставке таблиц из EXCEL текст отоборжается в разном стиле. | stumpel | AutoCAD | 3 | 19.03.2008 08:50 |
Не отображается текст | V0vik | AutoCAD | 10 | 19.05.2007 11:55 |
Многострочный текст в атрибутах | медвежонок | AutoCAD | 1 | 09.06.2006 12:05 |
Текст из однострочного в многострочный | Pave1 | AutoCAD | 4 | 05.06.2006 14:36 |
