Проблемы с установкой AutoCaD 2008Rus
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблемы с установкой AutoCaD 2008Rus
Непрочитано 21.02.2008, 14:07 #1
Kucherjvyi
Инженегр-проектировщик
AutoCAD при открытии чертежей начал вываливаться с ошибкой. Решил его переустановить. Удалил старую версию но вероятно не корректно удалилось. При повторной установке в окне "выбора устанавливаемых программ" где надо ставить галочки на против продуктов, autocad неактивен. Т.е. я не могу его выбрать для установки. Help.
Непрочитано 21.02.2008, 14:16
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
попробуй запустить файл acad.msi
zenon вне форума
Непрочитано 21.02.2008, 14:25
Леонид Ильич
проектировщик СС
Запускай установку с дистрибутива. Там будут пункты "Удалить", Восстановить"
Леонид Ильич вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2008, 14:33
Kucherjvyi
Спасибо. Помогло. Запустил acad.msi и удалил остатки AutoCad. После этого установка пошла в обычном режиме.
Kucherjvyi вне форума
Непрочитано 21.02.2008, 14:39
Bull
Я уже начинаю думать, что вопрос надо в FAQ добавить. (Интересно, зачем такие заморочки создали создатели)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
AutoCAD 2006, проблемы с меню. Зодчий AutoCAD 3 08.11.2007 06:19
Autocad Mechanical 2006-2008 проблемы с печатью denst Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 20.08.2007 23:59
проблемы с принтером в AutoCad руслан AutoCAD 9 09.10.2006 05:32
Проблемы с установкой AutoCAD 2005 Rogers AutoCAD 11 20.06.2005 09:25
Проблемы с установкой AutoCad 14ru. Сергей Юшков AutoCAD 3 27.12.2004 09:50
