использование атрибутов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > использование атрибутов
Непрочитано 21.02.2008, 15:59 #1
krokh
Где можно найти туториал с примерами по использованию атрибутов в блоках. Заранее благодарен
Непрочитано 21.02.2008, 16:08
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
СМ хелп к автокаду
zenon вне форума
Непрочитано 22.02.2008, 15:36
Hans667
сети
SPb
или в самоучителеле по акаду.а вообще лучший туториал здесь
Errare humanum est, insipientis perseverare
Hans667 вне форума
Непрочитано 22.02.2008, 16:14
Hans667:
Сообщение форума
Извините, нет совпадений. Попробуйте указать другие ключевые слова.
Непрочитано 22.02.2008, 16:27
Hans667
сети
SPb
ой,а у меня все есть?а как быть?
Hans667 вне форума
Непрочитано 22.02.2008, 21:41
Ради приколу попробуй запустить другой браузер и в нем жамкнуть на ссылку (без входа на форум )
А как быть?
Если там много ссылок, можно использовать ссылку, которую выдает любимый поисковик Ну или просто написать: "Искать по словам 'ля-ля-ля' "
Непрочитано 23.02.2008, 03:18
Набери в ком. строке _att нажми Enter В появившемся окне нажми кнопку Help. Заполни верхнюю правую строку любым словом, являющимся общим для всех будущих разновидностей надписи, которую хочешь иметь в блоке, например, Комната. В третьей строке имя той комнаты, которая будет встречаться чаще всего. Пусть Туалет. Настрой текст, и жми ОК. В любое место чертежа вставь то, что на мышке. Пока это не атрибут, а его определение. Слово Комната возьми в рамочку и создай из этого всего блок. Теперь выйдет окно с просьбой дать имя комнате. Если это действительно Туалет, жми Ентер. А если кухня, так и пиши. В разных деталях (стиль и высота текста, цвет и т. д.) разберешся сам, по хелпу
ЗЫ. Мне интересно, сумел-ли я в 4-х строках дать понятное начальное объяснение для чайника
Назначение свойств атрибутов блока без attsync Кулик Алексей aka kpblc Программирование 9 15.08.2017 06:32
Извлечение атрибутов в файл Excel Kotsar AutoCAD 5 20.03.2014 14:44
Не отображаюся подсказки атрибутов блока ct_ycte AutoCAD 7 07.05.2008 10:24
Редактирование атрибутов блока (скрытых и постоянных) TheBuTeK Программирование 17 06.02.2008 15:08
