Проклятая Z координата
Недавно набрел на еще оду:
SuperFlatten by Joe Burke. Немного адаптировал под локализованные верссии Автокада Запускать SF или SuperFlatten
Следующая версия SuperFlatten выложена здесь: LISP. Обнуление координаты Z (аналог FLATTEN )
А чего бы, например, поиском по форуму не воспользоваться сначала?
Или хотя бы посмотреть "похожие темы"? |
Вообще-то все гораздо проще! Если знать математику и немного об архитектуре процессора, то можно обойтись простой командой MOVE (перенести):
1. Перенести все содержимое чертежа в космос по координате Z Move _ALL '(0,0,0) @0,0,1e99 2. Вернуть из космоса обратно Move _ALL '(0,0,0) @0,0,-1e99 Какие-то метры, километры, парсеки - ничто перед 99 степенью, соответственно процессор ОБНУЛИТ Z координату. Причем сплющит даже то, что по природе ACAD'а не может быть плоским, поэтому после команды EXPLODE может наблюдаться любопытное явление: тела "cлегка распрямятся"-попробуйте. Придумал это один чех (запямятовал кто). |
sas_molt, ты сначала по поиску пройдись. Там и увидишь варианты примитивов, которые подобной фенькой обрабатываться не будут или будут некорректно. И это не вложенные в блоки примитивы, а обычные, находящиеся в модели полилинии.
Эта надоевшая координата Z... | Dim@ | AutoCAD | 34 | 07.05.2009 19:40 |
MapInfo -> CIVIL, координата Z | mkung | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 24 | 17.01.2009 13:44 |
Z - координата в AutoCAD | Gipro | Программирование | 24 | 22.12.2004 17:48 |
