Двойные балки...как смоделировать??
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Двойные балки...как смоделировать??
Непрочитано 01.03.2008, 22:00 #1
Sobaka
расчетчик
Товарисчи, никак не могу сообразить, как собрать в Лире такую штуку.
Двойные балки опираются на колоны, между балками отверстия под инженерные коммуникации. Я так полагаю что надо задать это с помощью жестких вставок, правильно ли будет отражена конструкция, если задавать жесткие вставки смещением по Z и по Х соответственно...Помогите, опыта в Лире не хватает
DWG 2000
123.dwg (849.6 Кб, 508 просмотров)
Последний раз редактировалось Sobaka, 02.03.2008 в 01:57.
Непрочитано 01.03.2008, 22:49
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
Не у всех товарисчей самый новый Автокад, между прочим.
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума
Непрочитано 02.03.2008, 01:43
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Если для учета эксцентриситета передачи нагрузки на колонну, то ИМХО жесткая вставка пойдет без проблем. Зачем и что смещать по оси Z - не вполне понимаю.
И это... Штамп-то с подписями вытирайте на будущее. А то мало ли.
Автор темы   Непрочитано 02.03.2008, 13:54
Sobaka
расчетчик
И все-таки, может кто подскажет? Я тут кое-что собрала..
меня интересует вот что: нормально, если я задам сопряжение балок с колонной абсолютно жестким телом?..или можно еще как-то?
Добавила Схема.txt
Тип файла: rar Схема.rar (14.3 Кб, 70 просмотров)
Последний раз редактировалось Sobaka, 02.03.2008 в 14:03.
Sobaka вне форума
Непрочитано 02.03.2008, 13:58
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
И Лира самая новая тоже не у всех.
Непрочитано 12.03.2008, 08:26
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
Зачем одновременно жесткие вставки по X1 и по Z1 (КЭ 219..231)?
Бессмысленно соединять стержнем узлы принадлежащие одному АЖТ - оно же жесткое
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума
Непрочитано 15.03.2008, 18:38
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от Sobaka
Двойные балки опираются на колоны, между балками отверстия под инженерные коммуникации. Я так полагаю что надо задать это с помощью жестких вставок...
А можно вопрос: как опирается балка на верхние колонны, показанные на выложенном рисунке?
Romka вне форума
Как начертить ферму в Advance steel?... Chief Justice Advance Steel 43 27.06.2016 09:29
Как смоделировать в Лире сваю стойку? Помогите плз. !!! Пытливый Лира / Лира-САПР 22 05.09.2013 15:10
Лира или SCAD: как смоделировать стену с проемом? Daniel SCAD 14 28.03.2008 15:21
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. Димас AutoCAD 3 14.03.2006 08:28
