Тип фундаментов для здания с безбалочным перекрытием
Рассмотрел вариант неравномерной осадки фундаментов до 3 см перекрытие работает по типичной схеме
(разность осадки опор учитывал разным к-том постели в Scade под опорами - это правильно???), дальше уже средняя опора выключается. Но по расчету фундаментов этого здания максимальная разность осадок менее 1 см. опасения напрасны??? (или заменить безбалочное перекрытие на балочное в одном направлении) Если есть литература влияние типов фундаментов на безбалочное перекрытие - буду очень рад почитать))) ________________________________________________________________ заранее спасибо ![]() |
Безусловно, вопрос интересный. Что AMS скажет?
Литературу прям вот сейчас не подскажу. А так, вы же проектируете жесткое сопряжение колонн с перекрытиями? Следовательно, неравномерность осадок однозначно повлияет. Если менее 1 см - не страшно, имхо. Т.е. у вас грунты равномерно лежат на площадке? |
Уважаемые Ярослав и опус и неприсутствующий пока ASM спасибо за
поддержку. Геология неоднородная по площади здания, но осадки согласно СНиП и отчета незначительны. Подвала у здания нет (назначение торговый комплекс) при замачивании супеси теряют прочностные характеристики - существенно (в 1.4 раза) "но от всего не застрахуешься" да и плиту фундаментную не дали сделать "экономим ![]() ________________________________________________________ заранее спасибо ![]() |
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Для 2-х этажного здания вполне логично выполнять столбчастые фундаменты на естественном основании, если уж не совсем плохая геология. При сопротивлении грунта 1.5 кг/см2 и 150 тс на вертикальный элемент - фундамент 3.3х3.3 м, высотой около1.5 м. Это вполне реальный размер. Еще можно выполнить усиление грунта основания путем устройства песчаных или щебеночных подушек.
конструктор Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
Если разность осадок не превышает 0,002L (по СНиП), то ничего страшного в столбчатых фундаментах нет. А монолитная плита далеко не всегда помогает для выравния осадок. |
ветровая нагрузка для здания выше 40м | rakshin | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 08.07.2008 13:41 |
Проектирование фундаментов для оборудования | AntonVK | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 04.09.2006 10:39 |
