Создание шарниров в Лира
инженер
москва
что с жесткостью???в протоколе про это упоминается...,только непонятно что с ней делать?какую ставить???
![]() поставил сечение арки прокатный двутавр 12,Лира посчитала,но эпюры не совпадают с примером из учебника(делал тестовый расчет),если считать без шарнира,то получается даже ближе к правде как быть? Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 07.03.2008 в 16:14. |
С ручным расчетом(по справ.Уманского),в принципе сходится...и получается,что арка в каждом сечении работает практически,только на сжатие,потому что изгибающ.моменты,поперечная сила много меньше нормальной...это действительно так,или опять накосячил???
Кстати,а почему 2-х шарнирная арка моделируется с затяжкой,и опорами с 1 и 2-мя степенями свободы соответственно,а не также как 3-х шарнирная,с такими же опорами,без затяжки???? |
Трехшарнирная арка с опорами на 1 и 2 степени свободы -- получается механизм, а не арка.
Reshaping the STEM field |
Жесткость Шарниров. | favorite | Расчетные программы | 73 | 16.01.2015 13:33 |
А это SCAD может? ЛИРА может | Lepricon | Расчетные программы | 27 | 14.03.2007 07:18 |
Создание текстового файла ЛИРА | A1 | Программирование | 3 | 21.12.2005 12:16 |
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. | Сергей Юрьевич | Программирование | 9 | 01.01.2005 15:17 |
