Жесткость Шарниров.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Жесткость Шарниров.
Жесткость Шарниров.
Непрочитано 19.11.2007, 14:43 #1
Жесткость Шарниров.
favorite
инженер
Возник вопрос требуется задать жесткость шарниров в лире. Задаю в указании шарниров 8 т*м, Делаю рассчет конструкции, Но на балках этих 8 тонн как будто-то и нет, Получается что балки работают как при полном шарнире. Вопрос к тем кто считает сборные здания, какую жесткость шарниров задаете вы??? и задаете ли вообще??
2. Я правильно понимаю что при задании шарнира с предельной жесткостью, при не превышении этих 8 тонн балка должна работать как балка с заделкой или нет????
Непрочитано 19.11.2007, 14:57
wetlan
Не совсем. Жесткость - это не трение.
жесткость в 8 т*м говорит о том, что при приложении нагрузки в 8 тонн произойдет перемещение на 1 м, а если нагрузка равна 8 кг, то перемещение будет равно 1 мм - прямая пропорциональность. Вот так
wetlan вне форума
Непрочитано 19.11.2007, 15:31
Хворобьевъ
радиан наверно только а не метр
Непрочитано 19.11.2007, 15:58
Курмышанец
КЖ
Петербург
Радиан? Метров? Сомнительно! Обоснуйте
Курмышанец вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2007, 16:13
favorite
инженер
Может на градус?????
Теперь по сути, нет возможности задать узел который до определенного момента работает как жесткий??? А после превышения определенного усилия становится шарнирным??
То есть задать момент образование пластического шарнира, во
favorite вне форума
Непрочитано 19.11.2007, 16:34
Курмышанец
КЖ
Петербург
Я вощето не знаю. Но по моему это уже не линейная задача.
Непрочитано 19.11.2007, 16:45
Хворобьевъ
Я не знаю, где там в Лире чего именно, ибо не пользую ее. Но судя по размерности, это может быть жесткость упруго-податливого узла ( ххх т*м/рад ) - это достаточно маленькая жесткость, почти чистый шарнир. Возможность задания конечной жесткости узловых соединений есть, в частности вот в этой бесплатной программе: http://home.wanadoo.nl/wolsink/ Это может быть предельный момент для абсолютно жесткого узла (задача с переменным статусом, т.е. нелинейная) или предельный момент для решения задачи о предельном равновесии.
Автор темы   Непрочитано 19.11.2007, 16:55
favorite
инженер
В том то и дело, что было бы Т*м/ рад было бы понятно, но там именно тонн на метр. То есть задается именно "момент"
Мне кажется что все выше перечисленное предположения никто точно не знает, а что это
favorite вне форума
Непрочитано 19.11.2007, 17:20
Хворобьевъ
Сообщение от favorite Посмотреть сообщение
радиан = длина дуги / радиус = м/м = может быть представлен, как безразмерная величина. иными словами, радиан иногда не пишут.
читайте справку, там должно быть наверно. Или решите тест в линейной постановке: задайте жесткую консоль, длиной 1 м, а в заделке ваши 8 т*м а на конце усилие 8 тс и найдите прогиб. Если подсчитанная величина будет примерно соответствовать углу поворота 1 радиан (1 метр), следовательно так оно и есть.
Последний раз редактировалось Хворобьевъ, 19.11.2007 в 17:25.
Непрочитано 19.11.2007, 17:26
Курмышанец
КЖ
Петербург
Ну если т*м/рад то да, это поддатливасть узла (пружинка-улитка) линейная задача.
Непрочитано 19.11.2007, 22:42
wetlan
Короче говоря - если радиан - то шарнир вращения, если метр - ползун. Шарнир ограничивает одну степень свободы. Какая разница какую? Поступательную или вращательную. Лмшь бы одну.
wetlan вне форума
Непрочитано 19.11.2007, 23:54
GeraKol
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому)
россия, екатеринбург
жесткость в лире т*м это поовротная жесткость...тоесть поворот на радиану при моменте восприняятым этим шарниром...т/м это линейная поддатливость..то ес ть перемещение узла при переданной нагрузке....
ВОПРОСЫ?
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить
GeraKol вне форума
Непрочитано 20.11.2007, 10:30
Евгений, Екатеринбург
Сообщение от GeraKol Посмотреть сообщение
ВОПРОСЫ?
только один: для чего это?
все что можно сделать этой "фичей" можно сделать и другими методами, более простыми и понятными. Скорее для тех кто хочет хорошо разобраться в строительной механике чем для реального применения. По крайней мере я всегда обходился без таких вещей, тем более что пластический шарнир этим все равно не учесть, я его другими методами в балках моделирую.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 20.11.2007, 22:55
GeraKol
неее...я не про это.... просто автор темы не понял еденицы измерения и зависимости в лире...я обяснил....
а в таком проектировании "реального" шарнира тоже смысла не вижу)))... ведь здесь опять таже упругая стадия тока учитывается....что протеворечит впринципе понятию "пластического шарнира"
GeraKol вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2007, 10:56
favorite
инженер
Я так понимаю что для сборных зданий нет никого смысла задавать жесткость шарнира, Надо просто чистый шарнир моделировать и не заморачиваться????
favorite вне форума
Непрочитано 21.11.2007, 11:38
ruslanuik
проектировщик
А может вот так?: пока в узле момент меньше, чем 8т*м, то он работает жестко, при превышении - шарнир. А на балке тот момент, который в узле при расчете.
Если от большого взять немножко - это грабёж или делёжка?:sclerosis:
ruslanuik вне форума
Непрочитано 21.11.2007, 12:29
GeraKol
как ты себе представляешь такой переход???))))) мне кажется конструкция расчитанная на шарнир не выдержит самого перехода......
я думал что в сваем посте понятно обяснил эту характеристику...эта поддатливость может учитывать всё что угодно:локальный изгиб пластин и накладок, местное смятие к примеру(если говорить о металлических узлах).... а применятся уже потом для всей схемы....ну или конкретной балки
GeraKol вне форума
Непрочитано 21.11.2007, 12:48
GeraKol правильно говорит
В СТАТИКЕ лучше сделано - степень защемления в процентах - гораздо проще и понятней чем абсолютная цифра жесткости шарнира.
Непрочитано 21.11.2007, 12:55
DTab
ж б
Ярославль
что-то вы тут все очень усложнили. Жесткость шарнира 8т*м - это пластический шарнир, с несущей способностью 8т*м, т.е. момент в этом сечении не привысит этого значение, а избыточный момент пойдет перераспределяться в другое место. Короче в данном сечении в результатах должен быть момент от 0 до 8 в зависимости от нагрузки и не более того.
DTab вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2007, 13:03
favorite
инженер
Сообщение от DTab Посмотреть сообщение
Почему-то я тоже так думал, Кстати после расчета у меня получалось около нуля. Что меня и смутило и я решил создать эту тему.
И разници между расчетом с заданной жесткостью и полным шарниром не заметил никакой
favorite вне форума
Кровельный сендвич - обеспечит ли жесткость диска покрытия? vv_77 Прочее. Архитектура и строительство 120 26.12.2018 22:27
жесткость жб эл-та с трещинами по СП 52-101-2003 Vlamos Прочее. Архитектура и строительство 16 22.11.2007 10:55
Жесткость конструкции подвески монорельса ... vbunakov Конструкции зданий и сооружений 10 30.03.2007 22:12
Сейсмика и жесткость здания. Как быть? Romka Прочее. Архитектура и строительство 20 18.09.2006 18:48
Жесткость балочной клетки Леша Прочее. Архитектура и строительство 5 24.12.2003 10:54
