Проект Лежачий полицейский
проектировшик
СССР
Делай проще!
Лежачий полицейский - это искуственная неровность на дороге. Но никто не говорит что она может быть только ВЫПУКЛОЙ! Можно её сделать ВОГНУТОЙ! Поясню: делаете углубление поперёк дорожного полотна (отбойным молотком можно, можно алмазной дисковой пилой вырезать полосу асфальта). В результате проезжающие машины будут притормаживать, чтобы не оставить половину ходовой в этой траншее, а главное - ничего не сожгут, не сломают и не оторвут!!! Честное пионерское видел такое сам! В Белгородской области, в небольшом городке (райцентр наверно - не помню названия) на главной улице было три таких препятствия (между ними примерно по 150-200м), перед ними стоят знаки: "ограничение скорости 20км/ч" и "неровности на дороге". Эти "канавы" аккуратно заасфальтированы, шириной примерно в метр, глубиной - не знаю сколько, но влетев в первую траншею на 60км/ч - ко второй я уже подъезжал аккуратно на 30км/ч, а третью с опаской переполз уже на 10км/ч... Эх, хорошо советовать когда не на наших дорогах появится лишний лежачий полицейский ![]() |
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Солидворкер, это возле дома во дворах...
Колян, это частный двор не хочу замешивать АР СЭС и тп vv_77, опасно за это могут и морду набить, местные жители Серёга - Bilder, ямка пройденный этап, приехал местный засыпал асфальтовой крошкой и как будто ямки и небыло, а отбойником весь день строгали, а засыпали за 5 минут Жду проекта тема в силе...
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
Мое предложение такое: взять трубу даметром 219, выкопать канавку глубиной 2/3 диаметра, уложить трубу, засыпать пазухи ПГС укрепленной минеральным вяжущим (если нет асфальта), полицейского покрасить.
Кстати подобную конструкции видел частном секторе, толька труба служит у них для пропуска воды и диаметр чуть побольше (273-320).Милицейская шаха при встрече с таким полицейским на скорости около 60-70 км (гналась за мотоциклом урал) потеряла бампер ![]() Последний раз редактировалось ALEX.RU, 12.03.2008 в 23:15. |
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда Регистрация: 20.12.2007
Ташкент ТЭП
За лежачих полицейских руки отрывать надо, говорю как водидель со стажем.
Так как это сайт проектировщиков- скажу из собственного опыта, лучше "лежачего полицейского" в виде сферического бугра высотой 10 см из асфальта я не видел.
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести. |
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
закажите на заводе ЖБК (если возьмутся) железобетонный стержень круглого сечения и в траншею его аккуратненько положите и растворчиком зафиксируйте и будет вам счастие =)
Такой стержень можно также изготовить и непосредтвенно на месте, только нужно придумать опалубку. |
СССР
а можно сделать полукруги из Ф16AIII забить с шагом 200мм
потом просунуть под них еще пару арматурин и залить густым раствором, а машины будут сами из него полукруг делать как вам такое?
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
В этой ситуации конфликта не миновать. Если это ваш двор то почему вы сами не можете ездить медленно. Если в вашем дворе есть те кто ездит быстро и кто не ездит то надо делать по закону. Обратится в ГАИ или что либо подобное и получить разрешение и сделать нормально и законно. А чертежик я поищу. Найду Выложу здесь.
В нашем городе есть такой опыт. Построили дом, развернув его на 180 градусов, так что крыльца стали не во двор, а прямо на наружный междворовый проезд. Со временем в переделанном соседнем детском саду организовали филиал одного популярного банка. По междворовому проезду стали носиться как по главной, а он всего то шириной 3м. Местных жителей видимо это так достало, что они сделали следующее. Поперек проезжей положили 2 дорожные плиты, и из асфальта сделали типа заезда-съезда но под углом 45 гр. Толщ. дорожной плиты 180мм., подъезжаешь и думаешь - что ты можешь оторвать на своем днище? развернешься едваедва и обратно едешь.
Опять же для пожарных уралов и скорых уазиков это не преграда. А вот для бумеров..... |
Многоуровневая парковка (нужен любой проект для обсчета себестоимости) | serebro | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 14.12.2011 01:01 |
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |
Проект без АПЗ, а строительство без разрешения, стоит ли? | HG | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 22.03.2010 16:59 |
как вносить изменения в проект на стройке? | Makc | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 28.12.2006 12:27 |
Рабочий Проект - что это такое? | Tramp | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 06.04.2006 21:26 |
