выносить ливневку из здания?
инженер
Подмосковье
архитектор Регистрация: 21.08.2003
СНиП 2.07.01-89* 7.20*. Инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог; под тротуарами или разделительными полосами - инженерные сети в коллекторах, каналах или тоннелях; в разделительных полосах - тепловые сети, водопровод, газопровод, хозяйственную и дождевую канализацию. На полосе между красной линией и линией застройки следует размещать газовые низкого давления и кабельные сети (силовые, связи, сигнализации и диспетчеризации). При ширине проезжей части более 22 м следует предусматривать размещение сетей водопровода по обеим сторонам улиц. От бытовой и дождевой канализации расстояние до фундаментов 3м. Это не значит что можно прокинуть канализацию через столбчатый фундамент. Это значит что расстояние от сети до крайних свай (по периметру) должно быть не менее 3м. Хотя Вы можете взять пример с СУ-155. Там люди не стали запариваться на тему выноса сетей с площадки и забили сваи прямо в коллектор реки Котловка. Отлично получилось! ![]() ![]() |
инженер Регистрация: 13.04.2006
Подмосковье
спасибо это мы изучали. расстояние у нас до ливневки от фундамента выполняется. вопрос только оставить ливневку в контуре здания или нет. об этом конкретно нигде не сказано, просто само собой разумеется что для ремонта лучше вынести.
Конкретно в п.7.23, "расстояние от ...сетей до зданий и сооружений...". Т.е. о сети "внутри сооружения" речи быть не может
Ливневку однозначно нужно либо выносить, либо обводить, хороня при этом часть сети внутри пятна застройки. Действующей оставлять никак нельзя! ... и не только из соображений ремонта.
если конечно диаметр трубы позволяет ее сохранить ![]() PS: Видел один объект, где подрядчик решил "не копать" и оставил восьмисотую трубу ... последствия оказались плачевными. |
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 61 | 26.11.2020 01:38 |
Расчетная модель каркасного здания со стеновым заполнением | aldt | Расчетные программы | 5 | 12.03.2012 08:45 |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |
Макс. ускорение в верхнем этаже высотного здания 80 мм/с2 | nikcher | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 28.05.2007 14:24 |
Металлический каркас торгового здания | Aragorn | Металлические конструкции | 40 | 14.11.2006 12:11 |
