Странный блок
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Странный блок
Странный блок
Непрочитано 18.03.2008, 09:15 #1
Странный блок
Майская_Роза
Заказчики прислали чертеж, в нем присутствует странный такой блок.
Через редактор блоков он не открывается (имени этого блока в списке нет). Получается открыть его только принудительно через правую кнопку, с именем *Е1727. К томуже я не могу его расчленить.
таких блоков разного типа в чертежах довольно много, хотелось бы понять что с ними делать и откуда они взялись
Тип файла: rar 1.rar (137.4 Кб, 96 просмотров)
Непрочитано 18.03.2008, 09:35
Suf
Инженер
Питер
Помоему простой блок с защитой от взрыва.
Как варивнт зайти через Block Editor там копировать и вставить в модель, далее моштабировать.
Suf вне форума
Непрочитано 18.03.2008, 09:44
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Suf анонимные блоки не редактируются
добавлено
сорри оказвается уже можно поменять.
лови свой блок, теперь взрывается1.dwg
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2008, 09:45
Майская_Роза
их в этой модели.....много, короче
Майская_Роза вне форума
Майская_Роза
почему он анонимный-то?
Непрочитано 18.03.2008, 09:50
zenon
см выше
анонимный потому как в имени присутствует *
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2008, 09:52
Майская_Роза
дык это я уже вчера поняла
Как он таким получился, и каким образом можно сделать из него нормальный? (если можно, конечно)
Непрочитано 18.03.2008, 09:54
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Поиск по форуму включи Блок типа защищен от чайников. Если немного кумекаешь, то обойти такую "защиту" пол минуты
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2008, 09:57
Майская_Роза
zenon, не расчленяется все равно
Shoorup, поиск по форуму не дал мне ничего ,
Непрочитано 18.03.2008, 10:07
Тема со ссылкой на программу Александра Ривилиса Расчление и удаление прокси-объектов
Автор темы   Непрочитано 18.03.2008, 10:08
Майская_Роза
о, расчленение удалось!!
надо разрешить расчленение блока в редакторе, и , кроме того, почему-то разбить области, которые входят в состав блока
логика не ясна
Непрочитано 18.03.2008, 10:41
maksimys
генплана нет
spb
а у меня взорвался - без всяких проблемм. обыкновенным взорвать.
Была уже такая тема.
Причем взравается в 08 c загруженным модулем civila - а если обыкновенный то не 08 не взрывает.
Почему - не знаю. но фак есть факт.
DWG 2007
1.dwg (336.5 Кб, 384 просмотров)
maksimys вне форума
Непрочитано 21.03.2018, 07:19
Want_money
полуконструктор
Башкирия
Добрый день.
Создал блок. Но он странно работает. При копировании его на чертеже и при изменении одного (изменение положения выноски) - изменяются все блоки. И что интересно только один раз. А надо чтоб вообще работали независимо. Файл приложил.
Автокад 2013 + СПДС График 8
DWG 2013
странный блок.dwg (48.3 Кб, 19 просмотров)
Последний раз редактировалось Want_money, 21.03.2018 в 09:16.
Want_money вне форума
Непрочитано 21.03.2018, 07:43
Bull
Айдар Н, скопировал 3 раза:
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 21.03.2018, 07:49
Want_money
полуконструктор
Башкирия
У меня не так. Я скопировал. Изменил положение выноски крайнего блока. Изменились все выноски. Текст 3 блоков остался на месте. Надо чтобы все блоки (выноски) работали независимо.
----- добавлено через ~30 мин. -----
Bull, а попробуй изменить положение выноски. Что тогда?
Последний раз редактировалось Want_money, 21.03.2018 в 07:54.
Непрочитано 21.03.2018, 08:29
VVA
Инженер LISP
Айдар Н, По правой кнопке мыши сделай сброс блока и посмотри куда улетит твоя выноска
VVA вне форума
Непрочитано 21.03.2018, 08:48
Want_money
полуконструктор
Башкирия
VVA, правый блок стал как все. В общем, делаю вывод что с стандартными средствами блока мою задачу (автономная работа всех блоков) не выполнить.
Непрочитано 21.03.2018, 09:07
Bull
Сообщение от Айдар Н Посмотреть сообщение
Если что, у меня 2018-й голый АКАД.
Bull вне форума
Непрочитано 21.03.2018, 09:17
Want_money
полуконструктор
Башкирия
Не работает блок
Эх жаль..
----- добавлено через 34 сек. -----
завидую
Непрочитано 21.03.2018, 10:45
1 | #20
engngr
сети
Московия*
завидую
Не завидуй, а снеси спдс. И исправь в блоке положение атрибута и точки перемещения.
Какой-то косяк с зависимостью. Или это фича.
странный блок.dwg
А оригинал будет работать, имхо, если блоки не копировать, а вставлять.
Последний раз редактировалось engngr, 21.03.2018 в 10:54.
engngr вне форума
Хитрый блок Vova Динамические блоки 166 20.03.2017 15:13
Добавление "экзотических" объектов в блок TheBuTeK Программирование 10 05.08.2016 14:31
Как удалить существующий блок? dextron3 Динамические блоки 21 24.12.2012 10:19
Создать блок Creator Динамические блоки 25 08.02.2008 19:11
Помогите доделать программу добавления объектов в блок МишаVBA Программирование 1 20.05.2006 01:04
