Не умещаются фундаменты.
Инженер
Провинция
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда Регистрация: 20.12.2007
Ташкент ТЭП
Делайте общий монолитный фундамент. Изгибающий момент очень не большой, крена большого быть не должно. Но это только слова, надо подробно смотреть геологию, а также результаты расчета общего фундамента.
Судя по данным (M,Q,N) район не сейсмический?
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести. |
Инженер Регистрация: 01.12.2005
Провинция
Стремно как то колонны на стены. to Vladfile Да район строительства не сейсмичен. Может высоту фундамента увеличить? Или удлинить подошву фундамента, сделав их отдельными. Сделав нестандартную 6,8х2,4м и 5х1,8м. Так допускается делать? |
тракторист Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Какие могут быть нюансы? Считай плиту с тремя колоннами, определяй осадку и крен и сравнивай с другими фундаментами. Плиту под колонны всегда можно увеличить как в толщину так и в плане.
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу! |
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Наиболее оптимальным вариантом здесь действительно будет устройство единой прямоугольной фундаментной плиты. Основная проблема, возникающая при этом - крен от внецентренного загружения, нагрузки уж очень разные.
Для того, чтобы крен был нулевой необходимо разместить геометрический центр фундаментной плиты в точке, где сумма моментов от нагрузок будет равна нулю. Как это сделать - решить простую задачку, суть которой в следующем. Условие Рср=Рмах=Рмин = N/A +(-) M/W будет выполняться при М=0, т.е. когда сумма моментов сил относительно ц.т. плиты будет равна нулю. Обозначим нагрузки от колонн (слева направо) Р1,Р2,Р3. Расстояния между нагрузками (осями колонн) принимаем фиксированными - между Р1 и Р2 = а,между Р2 и Р3 = b. Если обозначим Х - расстояние от Р1 до ц.т. фундаментной плиты, то получим уравнение: Р1Х=Р2(а-х)+Р3(а-х+b). Из уравнения и найдете Х - положение ц.т. подошвы относительно Р1. На равном от него расстянии размещайте края плиты. После конструирования ц.т. можно уточнить с учетом фактической геометрии плиты в вертикальном сечении (толщины). Посчитаете осадку плиты и смежных с ней фундаментов. Выравнивайте неравномерные осадки до допустимых значений, изменяя размеры подошвы. |
РК, Астана
![]() Так-же поступают, когда выравнивают нагрузки на сваи в равномерном свайном поле. |
РК, Астана
При чем здесь крен столбчатых фундаментов? - этот вариант по определению не надежен прежде всего по неравномерности осадок отдельных под каждую нагрузку фундаментов - осадка зависит не только от дополнительного давления на грунт, но и ширины подошвы. От варианта раздельных фундаментов необходимо отказаться - посмотрите внимательно на схему.
Вопрос остается с неравномерными осадками смежных с рассматриваемым фундаментами. Но этот вопрос в принципе решаем и не так уж сложен. И еще - при чем здесь высотные здания. От неравномерных осадок смежных фундаментов и в одноэтажном здании - каркасном, кирпичном несущие конструкции могут прийти в запредельное, непригодное к эксплуатации аварийное состояние и обрушаются не редко так, что мало не покажется... |
ФОК – ПК ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ | Катерина Половникова | Прочее. Программное обеспечение | 20 | 14.12.2015 10:36 |
фундаменты в Якутии | rodent | Основания и фундаменты | 9 | 20.02.2009 19:49 |
Фундаменты! | Michail | Основания и фундаменты | 24 | 22.02.2008 03:45 |
Фундаменты на буроинъекционных сваях | Bogdanus1 | Основания и фундаменты | 17 | 28.01.2008 12:17 |
ФОК-ПК или Project Studio Фундаменты? | Aleks | Основания и фундаменты | 4 | 07.10.2004 13:07 |
