Высота подъема дна котлована
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Высота подъема дна котлована
Непрочитано 24.03.2008, 12:40 #1
gest
GEODATA Engineering S.p.A.
Монино
Для сравнения результатов расчета необходимо хотя-бы ориентировочные величины поднятия дна глубоких котлованов. Может кто нибудь имеет опытные результаты, было бы очень интересно их посмотреть. В решаемой задаче для 10-ти метрового котлована (в основании пылевато-глинистые грунты с Е=50 МПа) уровень подъема дна составляет 13 см, реалистично ли это?
Последний раз редактировалось gest, 24.03.2008 в 13:23.
Непрочитано 24.03.2008, 13:24
topos2
Петербург
Да реально. Даже по обратному модулю получается 12-16 см.
Опытные есть, но не такие глубокие. На котловане глубиной 5 м - 8-10 см (но там были ленточные глины с небольшим поровым давлением)
topos2 вне форума
Непрочитано 24.03.2008, 14:33
topos2
Петербург
Сама тема оч. интересная. И прав ли СП, утверждая, что на котлованах менее 5 м второе слагаемое ф.5.14 не надо учитывать? Само сабой обратная ветвь разгрузки для многих грунтов пологая и ее учитывать не стоит. Но вода, история уплотнения грунтов основания и т.п. часто не дает право отрицать это. Ведь часто геодезия показывает - снесли дом и оставшиеся фундаменты поднялись на 3-4 мм.
Для глубоких котлованов показательны работы в опускных колодцах. Оставили на ночь, а утром грунт (я имею ввиду суглинки и глины) поднялся (бывало на 30 см если глина подстилается песком с напорными водами). Ну про влиияние шпунтового ограждения, свайных работ на дне - это другая тема. Про опытные данные - посмотрю в своем архиве.
Да, деформации шпунтовых ограждений, окружающей поверхности и дна глубоких выработок уже год меряют ребята Улицкого на трех опытных площадках (с дном могу ошибаться, но вроде пытаются)
topos2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2008, 14:40
gest
Монино
Согласен, тема очень интересная, давайте делиться опытом )
Последний раз редактировалось gest, 25.03.2008 в 09:22.
gest вне форума
Непрочитано 24.03.2008, 18:39
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
..... И прав ли СП, утверждая, что на котлованах менее 5 м второе слагаемое ф.5.14 не надо учитывать?
Это скорее всего идет от условия по границе сжимаемой толщи, ниже которой деформации условно не учитываются. В уровне подошвы фундамента во втором слагаемом - ветви вторичного нагружения, если принять, как это рекомендует СП Ев =5E и условие ГСТ 0,2Pпр, получим: 0,2*гамма*d/5 . Если глубина заложения подошвы будет равна 5 м, то соблюдается условие в уровне подошвы, ниже, с учетом коэффицента "альфа" - тем более.
Другое дело, что минимальная глубина, при которой можно не учитывать второе слагаемое, зависит от размеров котлована. Не думаю, что скажем в скважине 600 мм глубиной 15 м произойдет существенное поднятие забоя, сравнимое с котлованом той-же глубины размерами 50х50 м.
Но это только предположение и речь подчеркну идет о формальной стороне дела – расчетам, прогнозу осадок. Экспериментальных исследований по этому вопросу действительно не так много. Вот и получается - не разобравшись толком с первым слагаемым, прицепили к нему что-то еще более невразумительное.
AMS вне форума
Непрочитано 25.03.2008, 00:11
Constantin Shashkin
Опыт по подъему дна котлована поставить очень трудно. Туда ни марки ни экстензометры не воткнешь, а лишний грунт сразу извлекается. По расчету при использовании модели Кулона-Мора (в которой не учитывается модуль разгрузки) получается чрезмерный подъем котлована. Для модуля 50 МПа и 10 метров глубины 13 см, я думаю, многовато. Это было бы еще пол беды, но подъем дна котлована искажает все решение (я полагаю, что решалась какая-нибудь задача об ограждении). Поэтому пользоваться при расчете котлованов моделью Кулона-Мора я бы не рекомендовал. Лучше либо считать аналитически (активное, пассивное давление и т.д.) либо пользоваться более продвинутыми моделями типа Hardening Soil Model в PLAXIS.
Constantin Shashkin вне форума
Непрочитано 25.03.2008, 10:24
AMS
РК, Астана
Сообщение от Constantin Shashkin Посмотреть сообщение
Кроме технических, сложности возникают и организационные в связи с тем, что для получения более-менее полной картины необходимо дно котлована наблюдать до наступления стабилизации деформаций подъема. Если в грунте процесс релаксации порового давления уж очень растянется во времени, то кто согласиться ждать, пока наука закончит свои эксперименты - а для чисто научных целей вскрывать котлованы как-то накладно будет. В горном деле в открытых котлованах возможно и проще решать эти вопросы, но им это и практически и по науке как-то не очень то необходимо...
По поводу учета физической анизотропии грунта (разномодульность при разрузке, нагрузке, растяжении, сжатии) - уравнения для осессиметричной задачи (расширение скважины, вертикальной шахты под действием внутреннего давления) с использованием ассоциированных законов пластического течения в свое время решали с Федоровским и достаточно удовлетворительно аппрокисимировали Кулоном-Мором криволинейный участок экспериментальных данных по прессиометрии. Насколько Кулон адекватен механике процесса разгрузки-нагрузки в случае пространственной или плоской задачи сказать действительно сложно и таких работ в теоретическом плане встречать не приходилось.
AMS вне форума
Непрочитано 25.03.2008, 14:36
topos2
Петербург
Извините, обещанные опыты после перезда надо долго искать. Но обыты кончно проводились и не раз. Вот для примера из учебника Маслова (я представляю, откуда он взял, но надо проверить) Это Свирская ГЭС (скорее всего Пузыревский, но могу ошибаться)
topos2 вне форума
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? dextron3 Разное 33 11.03.2009 23:31
кнопка быстрого выбора и высота текста Lucciolasv AutoCAD 6 08.05.2008 11:16
Высота этажа в многоэтажных жилых зданиях Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 12 18.03.2008 11:59
метод подъема этажей Tat Прочее. Архитектура и строительство 5 14.09.2007 19:56
Акт освидетельствования грунта котлована Неопытный Основания и фундаменты 9 22.02.2007 18:34
