Слой для штриховки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Слой для штриховки
Слой для штриховки
Непрочитано 25.03.2008, 10:45 #1
Слой для штриховки
ALFMario
Gomel
...видел тему и читал об отдельных слоях для размеров текста и штриховки...
А возможно ли сделать что бы штриховка создавалась в таком же слое что и контур для этой штриховки. Если же контур состоит из двух и более линий, которые находяться в разных слоях, то штриховка создаеться в слое по умолчанию (предположим HATCH)...
Непрочитано 25.03.2008, 11:12
vadim_evg1
Рус
Создай штриховку в палитре инструментов, задай ей нужные свойства - слой(отдельный или текущий), цвет, тип линии, масштаб и т.п и перетаскивай с палитры на контур. Лучше создать несколько штриховок по нужным свойствам
vadim_evg1 вне форума
Непрочитано 25.03.2008, 11:59
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Сообщение от ALFMario Посмотреть сообщение
... штриховка создаеться в слое по умолчанию (предположим HATCH)...
Не знаю в какой отрасли Вы работаете,но в машиностроительных чертежах очень удобен (на мой взгляд) способ формирования штриховки,предлагаемый AutoCAD Mechanical, когда вся штриховка располагается на автоматически генерируемом ACADM слое (AM_8),который default имеет нужные свойства (естественно,Вы их можете изменять).
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
rocker вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2008, 12:50
ALFMario
Gomel
Юзал я тул палет. долго, не очень понравилось
У меня штриховка автоматом на слое HATCH, а вот иногда надо например слой бетон изолировать надо и получаеться что штриховки нет, а предположим надо. ну конечно я могу скопировать свойства, тп и тд
АВТОКАД 2007
ALFMario вне форума
Непрочитано 25.03.2008, 17:06
vadim_evg1
Рус
Ниче не долго, все достаточно быстро. Может не доюзал?
Чесс слово - ниче не понял
Непрочитано 27.03.2008, 22:06
Jerald
Конструктор
Киев
Вот было бы неплохо, если б интесивность штриховки зависела от штрихуемой площади!?
А никто не в курсе, как задать, что бы по умолчанию Автокад всегда предлагал ANSI 131?
Jerald вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 22:34
hpname посмотри - по-моему, она.
Автор темы   Непрочитано 28.03.2008, 13:06
ALFMario
Gomel
2 vadim_evg1
Пользовался я политрой.Необходимо было сделать базу с разными видами штриховок для разных материалов и слоев, получаеться такой не слабый список, который еще и маячить перед глазами. Но обычно штриховку вызываю сочетанием горячих клавишь Ctrl+Alt+D, при этом делаеться текущий слой HATCH
и еще отключаються текстовые и размерные слои, что бы не мешали.
Всё это делалось на макросе. Мне захотелось немного усовершенстовать этот процес и упростить его. Нажал на кнопочку, выбрал контур - нажал ок, и всё, нужный тип штриховки в нужном слое.
А в мне предлагаете свои политры...
Ах да, зачем это надо. да что бы аккуратно было что бы соответсвущий материал лежал в нужном слое, все элементы бетона,линии и штриховки в одном слое, метелл -его линии и штриховки в другом. Я понимаю что можно сделать все ручками, но...
Так что не пишите свои альтернативные предложения пожалста, что бы показать свои знания другим, а если есть что сказать отвечайте как можно короче.
ALFMario вне форума
Непрочитано 28.03.2008, 13:33
vadim_evg1
Рус
Едрить пыхтеть!!!!
Я по- твоему телепат что ли?! Откуда мне знать, что и как у тебя висит на макросах!
Почему нельзя все расписать в ПЕРВОМ посте?
Как написал, так и ответили
Непрочитано 28.03.2008, 23:38
Jerald
Конструктор
Киев
Интересно, а можно где-то узнать, какая штриховка в Акаде, что обозначает? В смысле, как это задумано в Автодеске?
Jerald вне форума
Непрочитано 29.03.2008, 00:08
Jerald
Конструктор
Киев
Это надо сохранить, как шаблон?
Jerald вне форума
Непрочитано 29.03.2008, 00:10
Jerald
Конструктор
Киев
Работает только в одном файле.
Jerald вне форума
Непрочитано 29.03.2008, 15:31
Сообщение от Jerald Посмотреть сообщение
Ну и ладно. Либо меняешь шаблон, либо делаешь лиспик типа
[Выделить все]
(setvar "hpname" "ANSI31")
и засовываешь его в автозагрузку
Непрочитано 29.03.2008, 17:05
Jerald
Конструктор
Киев
В шаблоне не сохраняется. Насчёт автозагрузки, никода раньше этого не делал. Я найду, как это сделать, в статье "Как использовать лисп"?
Jerald вне форума
Непрочитано 29.03.2008, 22:34
Да, там это есть.
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
моделирование работы узла "колонна-перекрытие" EUDGEN Расчетные программы 82 06.10.2010 08:35
Задание характеристик грунта в Лире 9.4 jene212 Лира / Лира-САПР 8 06.12.2007 11:20
