противопучинистые мероприятия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > противопучинистые мероприятия
Непрочитано 27.03.2008, 10:43 #1
dinkin
Строительство подстанций
Питер
Добрый день. Столкнулась сегодня с такой проблемкой: проектирую электроподстанцию, где применяю 2 вида свай забивные 300х300 длиной 7м и буроиньекционные диаметром 600 длиной 7м, все бы хорошо, но в последний момент площадку попросили перенести на сильно пучинистый грунт((( Сваи уже закуплены. Как можно их защитить от вспучивания??? Глубина промерзания 1,77м, грунт- суглинок тугопластичный тяжелый пылеватый, уг. внутр.трен.=19град, Е=8МПа, плотность 1,9 г/см3, удел.сцепление С=18кПа. никогда с пучинистостью не сталкивалась, подскажите пожалуйста..........
Надя
Непрочитано 27.03.2008, 10:54
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Можно обмазать смазкой с полиэтиленом, но при погружении наверняка сорвет...
Просчитай выпучивание- может хватит нагрузки и анкеровки в талый грунт- нет- увеличивай длину свай.
Можно на 2\3(миимум) глубины промерзания грунт заменить на непучинистый вокруг сваи.
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2008, 11:53
dinkin
Питер
Пасиба))) А битумная мастика не пойдет?
Надя
dinkin вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 12:00
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
вопрос интересный- скорее всего нет- теряет пластичность при минусе...
Гоша вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2008, 12:00
dinkin
Питер
Да, кстати не могли бы подсказать, как то самое выпучивание рассчитать???...
Надя
dinkin вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 21:29
SergL
Поиском воспользуйтесь, много чего найдёте.
Например, можно найти ссылки на различные методические рекомендации по снижению сил пучения физико-химическими методами.
В одной из таких методичек рассматривалась обмазки БАМ-3, БАМ-4, а также окраски кремнийорганической эмалью, и в табличной форме приведены силы пучения при их применении.
Обмазки мне не понравились, т.к. знаю характер наших строителей, - они такие трудоёмкие работы делать не будут.
А кремнийорганические окраски понравились простотой использования, но, к сожалению, они в гораздо меньшей степени снижают касательные силы пучения.
У них другой принцип действия: они обладают гидрофобными свойствами (отталкивают от себя воду).
Силы выпучивания касательными силами пучения можно определить по элементарной формуле из СНиП "Основания и фундаменты в вечномёрзлых грунтах".
Вы, в принципе, можете вообще не применять противопучинные мероприятия, если ваш расчёт обеспечит компенсацию сил пучения удерживающими силами и будет обеспечена прочность ваших свай.
SergL вне форума
Непрочитано 13.07.2012, 13:58
Сергей Караваев
Руководство по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах. НИИОСП им. Н.М. Герсеванова. М.,1979г.
Сергей Караваев вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 23:17
interbuilder
Продайте забивные сваи, и делайте все буроиньекционные.
interbuilder вне форума
Противопучинистые обмазки фундаментов B@tman Основания и фундаменты 20 08.05.2020 13:15
Снеговая нагрузка. мероприятия для консервации (или для запуска в эксплуатацию) Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 2 20.02.2008 08:56
Мероприятия против отрыва Karen Конструкции зданий и сооружений 7 21.12.2007 19:13
Мероприятия при просадочных грунтах kt133a Основания и фундаменты 8 10.07.2007 13:42
Подскажите мероприятия по учету сейсмики Гоша Прочее. Архитектура и строительство 7 12.04.2006 22:06
