Разрушение бетона
Казахстан
Щелково МО
а смысл обижаться? Вы видели разрушение живьем, мы - нет.
может под разрушение Вы поднимаете не выкалывание бетона, а лишь появление волосяных трещин. тут всяких "может быть" - много. так что лучше найдите способ прикрепить фото и более детальное описание объекта. |
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
Да чтож такие фото плохие?
Бетон разрушается: 1. От замерзания не прореагировавшей воды... 2. От температурного перепада, когда горячий элемент резко начинает остывать. Это касается не толко заводских конструкций, но и литья "на кипятке" зимой в опалубку - надо утеплять... 3. От кислотных дождей - коррозия бетона (щелочной состав сам по себе) 4. Коррозия арматуры (и расширение) из-за малого защитного слоя или из-за пористого неплотного бетона. 5. Нагрузили конструкцию и арматура выперла неокрепший бетон... Но там ничего не видно! Что это за фото? Дайте и место разрушения чётко и что за конструкция стоит? |
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Фото не очень качественное и понятно почему - снимали общим планом, потом вырезали фрагмент с недостаточным для него разрешением.
Что изображено на первом фото ?. Если присмотреться, то видна продольная (горизонтальная) арматура AIII. В колоннах их не ставят, в ДЖ - да. Тогда это скореее всего случай раздельного бетонирования диафрагмы или диафрагмы и примыкающей к ней колонны. Поставили опалубку и сбросили в нее бетон. Вибратора здесь или вообще не было, или как это бывает,потыкали вибратором в средине колонны а про углы - да науих ..... Соответствует квалификации стоящих по утрам у ворот в надежде поймать случайный зароботок, или мастеру и прорабу все это ...... (надоело) и ему вообще нет до этого дела - зарплату уже полгода не платят. Другого объяснения причины, кроме как потеря интереса и полное отвращение к работе у исполнителей, причем от самого низа до самого ВЕРХА у меня нет. В таких "мелочах" все это и проявляется. |
Щелково МО
а если так, то мое мнение - не провибрировали, не уплотнили смесь хорошо. лечение - закатать в бетон этих строителей.
крайне желательно провести обследование с дефектоскопией. для колонн, если нет внутренних раковин - не сильно трагично. зачищать отшелушивающийся бетон, ставить опалубку и под давлением нагнетать раствор. для плит перекрытия придется разбивать бетон и перезаливать. мое мнение. |
РК, Астана
![]() Но в принципе выложенные фото еще раз подтверждают, что работу на этом объекте выполняли каторжане, естественно, за бесплатно... Откуда, интересно это - большой секрет?? У нас в Астане такого я еще не видел |
РК, Астана
Нет, извиняюсь, вспомнил- был года 3-4 назад в моей практике расследования причин аварийного состояния зданий случай, когда в одной из колонн на практически построенном 9-ти этажном монолитном каркасном здании, когда велась уже кладка наружных и внутренних стен разорвало в нижней части на непровибрированном участке колонну первого этажа. Рабочую арматуру колонны- 8d20 выгнуло на участке 60-70 см бочкой, в центре осталась шейка бетона 20-30 см. Разрушение было хрупким и был по словам очевидцев слышен хлопок, причем куски бетона разбросало в радиусе 1,5-2 м от колонны. Разогнуло хомуты, которые как потом выяснилось не были загнуты внутрь. На этом участке внутри колонны был не бетон, а груда щебня, практически без цементного молока - произошло расслоение бетонной смеси при сбрасывании бетона, да и вибраторы до низа колонны не доставали - высота их на первом этаже 3,6 м - под автостоянку. Но цементное молоко, просочившееся по крям скрыло этот дефект. Спасли здание от обрушения деревянные круглые стойки под перекрытия и балки, стоящие на ростверке-плите. Трещины в перекрытиях и балках прослеживались и на на последующих 3-х этажах.
Чем закончилось - отобрали у подрядчика на 3 месяца лицензию, с объекты выгнали,(объект - административное здание), но прежде заставили все восстановить - выкол заделали, колонны усилили обоймами из уголка 160 + облицевали их листом 8 мм. Вот и думайте - насколько это правдоподобно.... или просто пуголка. |
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. | juri18 | Железобетонные конструкции | 28 | 30.07.2016 00:03 |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
класс и марка бетона | Net | Железобетонные конструкции | 139 | 19.02.2015 11:46 |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
Прочность бетона в массивном фундаменте | oleg_81 | Основания и фундаменты | 18 | 20.07.2012 19:43 |
