объединение дуг
1.dwg
zenon, посмотри моё сообщение. В таком виде они ни в полилинию, ни в регион не превратятся. Отстоят, кстати, на 0.0037, да ещё и по Z почему-то...
Век живи, век учись - ... |
Ключевым здесь является вторая строчка. FLATTEN отправляет ВСЕ выбранные объекты на Z=0. Удобно при большой насыщенности чертежа, когда на проверку расположения может уйти очень много времени.
Вот:
(Померь дистанцию между их концами и концами прилегающих. Покажет по Х и У=0, а по Z=0.0037) Достаточно переместить их просто на 0. Или, как уже сказали, командой flatten.
а у меня объеденилось ![]()
правка полилинии с опцией объеденить, затем перевожу в регион
А точность построения у тебя какая? Если до двух знаков, то так и должна была сделать. (Ещё вариант, что у тебя на кнопке региона забит макрос в т.ч. на FLATTEN)
Сорри, у команды edit pline ещё опция есть "fuzz distance" Если он больше 0.0037 (в данном случае), то объединение происходит. И в регион потом превращается тоже без проблем. Поэтому, если точность неважна, тут можно и таким "кривым" методом всё сделать. (Скажем, если для создания каталогов каких-нить)
Объединение разбитого на слова текста | Mist | AutoCAD | 46 | 24.05.2020 21:08 |
Объединение 2 фундаментов. | Neznayka | Основания и фундаменты | 15 | 03.10.2011 04:06 |
Как набор сочленненных дуг преобразовать в полилинию | Kotsar | AutoCAD | 14 | 31.03.2009 22:02 |
Объединение лицензий MEP 2008 | RedScorp | AutoCAD | 6 | 15.12.2007 16:08 |
Объединение несущих конструкций жилого дома с проезжей частью | Otrasl | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 24.10.2007 11:00 |
