Двойная полилиния (обводка)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Двойная полилиния (обводка)
Непрочитано 01.04.2008, 11:45 #1
Ева
Воронеж
Здравствуйте! у меня возникла такая проблема, требуется отрисовать двойную мультилинию, но я работаю не в автокаде, а в bricscad, где команда _.mline не поддерживается. Помогите, пожалуйста, советом, каким еще способом можно решить эту задачу? Должно получиться две полилинии, что-то вроде обводки, причем полилинии могут идти под любым углом.
Непрочитано 01.04.2008, 12:34
Попробуй сделать свой тип линии.
vdkm
А _offset ?
Такая команда есть ?
vdkm вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2008, 12:49
Ева
Воронеж
функция _offset работает, но каким образом она может помочь? ведь требуется создать не копию линии, а как бы обвести исходную линию, в этом случае обводка бдует отличаться от первой исходной линии.
Ева вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2008, 12:59
Ева
Воронеж
насчет своего типа линии.... обводка осуществляется на заданном расстоянии, которое вводит пользователь, заранее оно не известно
Ева вне форума
Непрочитано 01.04.2008, 13:16
Сообщение от Ева Посмотреть сообщение
Если линия непрерывная, то, может, будет иметь смысл использовать масштаб линии (celtscale)?
Автор темы   Непрочитано 01.04.2008, 13:31
Ева
Воронеж
Кулик Алексей aka kpblc, расскажите, пожалуйста, подробнее как это использовать ?
Ева вне форума
Непрочитано 01.04.2008, 14:27
VVA
Инженер LISP
>Ева
А такой код в Бриксе работает?
[Выделить все]
(defun C:PL2 ( / dst en lst osm *error*)
(defun *error*(msg)(princ msg)(setvar "OSMODE" osm)(princ))
(setq osm (getvar "OSMODE"))
(initget 1)
(setq dst (getdist "\nЗадайте расстояние обводки:"))
(setvar "CMDECHO" 1)(setvar "PLINETYPE" 2)
(princ "\nОбрисуйте что-нибудь")
(command "_PLINE")
(while (> (getvar "CMDACTIVE") 0)(command pause))
(setq en (entlast))
(foreach pt (entget en)
  (if (= (car pt ) 10)
    (setq lst (cons (cdr pt) lst))
(setq lst (reverse lst))
(setvar "OSMODE" 0)
(command "_OFFSET" dst en (polar (car lst)(+(angle (car lst)(cadr lst))(* 0.5 PI))(* 0.01 (distance (car lst)(cadr lst)))) "")
(command "_OFFSET" dst en (polar (car lst)(+(angle (cadr lst)(car lst))(* 0.5 PI))(* 0.01 (distance (car lst)(cadr lst)))) "")
(entdel en)
(princ)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2008, 14:51
Ева
Воронеж
VVA, работает!!!!!!!!!!!!!! всем большое спасибо, что откликнулись))) вы мне очень помогли. Отдельное спасибо VVA, уже не в первый раз получаю от вас полезный совет
Ева вне форума
Полилиния вместо линии viter_alex AutoCAD 2 03.03.2008 20:58
Полилиния с толщиной отображается как прямоугольник gendolf AutoCAD 16 06.02.2008 02:36
Полилиния из сегментов Dante AutoCAD 5 21.03.2006 19:00
Как узнать полилиния, построена по часов стрелке или против Paradox Программирование 2 01.02.2005 15:53
