монолит по металлу в SCADe
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > монолит по металлу в SCADe
Непрочитано 02.04.2008, 15:10 #1
Engineer SV
С-Пб
Уважаемые коллеги! Считаю монолитное перекрытие раскатанное по металлическим балкам.Совмещаю узлы пластин(оболочка) с узлами балки, для учета совместной работы. Если вводить жесткие вставки, то усилия в балке изменяются, в сравнении с первым вариантом.Усилия больше. Может кто-нибудь по опыту работы подскажет какой вариант корректней(просто в общих чертах)
Шаг узлов 0.8 м. пролеты по 6 м.
Непрочитано 02.04.2008, 16:50
Vavan Metallist
Україна, Львів
N и должно быть больше.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2008, 17:56
Engineer SV
С-Пб
Совершенно верно, но и M и Q в случае без жестких вставок тоже больше. Речь о контурных балках.Беру по худшему варианту. Просто интересно правильным ли путем иду, если сопрягаю жб.пластину с мет.балкой в узлах пластин,обходясь без жестких вставок.Мне кажется в случае с ребристой монолитной плитой вставки имеют значение, а при опирании на металл нет уж такого жесткого сопряжения.
Engineer SV вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 18:02
Дрюха
Инженер-конструктор
Раз нет жесткого сопряжения, то используйте обьединение перемещений
Дрюха вне форума
Непрочитано 03.04.2008, 10:38
dermoon
Россия, Красноярск
Если узлы балок и пластин "двойные". Если нет - объединение перемещений не получится.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума
Непрочитано 03.04.2008, 10:50
Дрюха
Инженер-конструктор
Можно произвести расшивку узлов на пересечении балки и плиты с помощью команды "Разделение элементов"
Дрюха вне форума
Непрочитано 03.04.2008, 11:18
Евгений, Екатеринбург
1. Что такое перекрытие раскатанное по балкам?
2. Как обеспечена совместная работа=как вы учитываете касательные напряжения по границе плиты и балок, если никак то никакой совместной работы нет.
3. Очень много зависит от того являются ли балки несущими для опалубки в момент бетонирования или все (часть) воспринимается временными опорами. Если являются то нужно считать совместную работу ж.б. только на дополнительный прогиб балок отвеса пола, перегородок, полезной и т.д. сверх веса уложенного бетона.
Учитываю все вышесказанное лучше считать отдельно. Исключения достаточно редки и намного сложнее чем может показаться.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 03.04.2008, 12:05
dermoon
Россия, Красноярск
Для получения "двойных" узлов и одновременно задания объединения перемещений удобно пользоваться сборкой. То есть задать отдельными файлами балки и плиту с одинаковыми шагами разбивки, затем собрать в одно, загружая балки или плиту, как подсхему, с выбором способа сборки "шарнирное соединение в узлах". Если охота задать частичное зацепление балок и плит по сдвигу, можно разнести узлы балок и плит, вставляя "штырьки" из элементов с учетом сдвиговой жесткости. То есть жескость штырьков продольная - большая, изгибная - нулевая, сдвиговая и крутильная - небольшая.
dermoon вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2008, 13:04
Engineer SV
С-Пб
Речь идет о крайнем пролете безбалочного перекрытия, где в качестве контурных балок применен металл.Монолитная плита укладывается по верхнему поясу балки.Конструктивно к верхнему поясу балки приварены анкера для связи с монолитом.
"Двойных" узлов не делал. Совместил узлы плиты с узлами балки(в момент задания стержня с учетом промежуточных узлов плиты).SCAD конечно воспринял участие в работе и плиты и балки(видно из усилий в плите и балке). В принципе я так понимаю, что балка и плита взяли на себя нагрузку в соответствии с жесткостями .Мой вопрос в том, что совместив узлы балки и плиты , машина видит это как простое опирание плиты на балку,Жестких вставок и "двойных" узлов я не делал.
Непрочитано 03.04.2008, 13:31
Дрюха
Инженер-конструктор
А давайте схемку в студию
Дрюха вне форума
Конструктивно приварены это не то, надо посчитать эти анкера. в остальном все-таки придется задавать как выше написали если нужна действительно совместная работа. Или использовать разные шаманские приемы типа моделирования швеллера оболочками или раздельного расчета плиты и контурной балки (самый простой и вполне надежный вариант).
Недавно делал похожее - контурная балка оболочками, посчитал балку отдельно в СТАТИКЕ, потом задал для оболочки такой модуль, чтобы прогиб получился как у ж.б. балки в СТАТИКЕ и получил распределение усилий в плите. Вполне приемлемый результат получается за 1 раз, но при желании можно и несколько итераций сделать, это не долго.
Автор темы   Непрочитано 03.04.2008, 14:19
Engineer SV
С-Пб
К сожалению файл о котором шла речь выложить не могу(объемный), но для иллюстрации разговора набросал условную схемку, где контурные стальные балки в безбалочном перекрытии.Суть вопроса та же. Учитывает ли SCAD совместную работу плиты и металла при такой схеме? Интересно ваше мнение.
Тип файла: rar плита с балкой.rar (2.0 Кб, 151 просмотров)
Непрочитано 03.04.2008, 18:49
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
Мое мнение - конечно учитывает. Но это ж надо верхнюю и нижнюю араматуру полностью к двутавру приварить, чтоб такой совместной работы добится. Я бы соединил бетонную плиту и балку односторонними связями только по Z. Тогда можно считать что плита лежит на балке просто опираясь на нее
Автор темы   Непрочитано 03.04.2008, 20:03
Engineer SV
С-Пб
Да получается,что только простое опирание (типа сборныхплит)
на балку ближе к реальной ситуации. SCAD учитывает совместную работу, но конструктивно организовать совместную работу непросто, хотя в руководстве по конструированию ж/б дана приварка стержней к верхней полке балки якобы для совместной работы.Сомневаюсь я в такой совместной работе, если не организовать жесткое сопряжение плиты с балкой.
Непрочитано 11.04.2008, 21:17
Builder_mag
Строительство
регион 68
2 Engineer SV
Не отчаивайтесь в поисках расчетных схем, наиболее приближенных к реальным условиям работы, - это поможет Вам лучше понять работу конструкций.
Относительно настоящего вопроса, то с позиции инженера, конструкцию которого "завтра" будут изготавливать, лучше выполнить "раздельный расчет" как Вам уже предложили доброжелатели - надежнее будет... правда в остальных случаях это не всегда работает.
Builder_mag вне форума
трещиностойкость в Лире и Scade vel Расчетные программы 17 10.01.2018 16:18
Расчет свайного фундамента в SCADe SOS!!! Tandr Расчетные программы 59 16.06.2008 21:47
Пустотка в SCAD'e Mist Расчетные программы 3 17.03.2008 14:54
Расчет башен в SCADE GarryPop Расчетные программы 17 14.12.2005 14:11
