Перемычки в монолите
По первому - посмотрите методу расчета рядовых перемычек, там вообще кладка висит сама на себе (расчет по предельному состоянию в стадии разрушения) Бедов_Каменные и армокаменные конструкций_2003_стр. 163
По второму - если выпуски оставить, так и вместе работать будут |
уже не такой малограмный Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
В железобетоне особенно монолитном имеет место куча перераспределений усилий. А высота перемычки вообще имеет запредельную высоту от верха проема до низа следующего проема расположенного над ним при этом можно учитывать армирование стены.
У вас ситуакция несколько позамороченней связанная с переходом от сборняка к монолиту. Поэтому посчитайте по методике СНиПа. Учтите все силы попадающие в треугольник |
Проектировщик Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Skovorodker На днях просматривал: "РУКОВОДСТВО по проектированию конструкций и технологии возведения монолитных бескаркасных зданий"/ЦНИИЭП жилища 1982 г. и вспомнил про ваш вопрос, посмотрите п. 5.18. Там сказано какие расчеты необходимо выполнить, а вот как собрать нагрузки не разъяснили.
На мой взгляд лучше учесть вертикальные нагрузки попадающие в квадрат со стороной равной ширине проема. Цитата:
В вашем случае необходимо, кроме расчетов по п. 5.18, сделать расчет горизонтального сечения перемычки (стены) над плитой, расчет на отрыв (плита подвешена к стене, см. пособие к СНиП по ЖБК)
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!! |
Расчетная схема металлической перемычки в кирпичной стене. | rontiy | Каменные и армокаменные конструкции | 26 | 26.07.2017 19:13 |
Перемычки VS Монолтное перекрытие | dima_st | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 23.11.2007 13:20 |
Деревянные перемычки | sheinik | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 05.10.2007 12:10 |
Перемычки в межквартирной перегородке | Raisa | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 31.08.2007 17:01 |
Рациональная расчётная схема перемычки | Дикобраз | Расчетные программы | 3 | 26.01.2006 16:16 |
