Lisp в *.dwg кто-нить делал....
Проектирование ГТС
St. Petersburg
Александр Ривилис, а если попробовать использовать "сравнение чертежей" из 2008? Правда, сам я подобным пока не страдал, но название функции понравилось
Я тоже не страдал. Но дело не в этом. Представь себе что в таблице должны будут появится строки типа:
Представил. В красках и попытках реализации кода. Вздрогнул. Пошел пить кофе и успокаиваться
все же гораздо веселей пить кофе вечером, а алкоголь днем
теоретически получить список примитивов, добавленных пользователем представляется возможным. объекты в БД чертежа описываются именно в той последовательности, в которой они были созданы. Некая служебная пограмма при каждом открытии чертежа создает новый примитив, который будет играть роль временнОй метки - например блок с невидимыми атрибутами, содержащими имя пользователя, время открытия и т.п. Другая служебная программа ентнекстит файл от метки до метки и формирует список вновь созданных объектов. Что делать с этим списком: показать ли на экране, сохранить ли в текстовый файл... вариантов много в общем как быть с отредактированными или удаленными объектами не знаю |
Я тоже хочу задать глупый вопрос: а вообще реально добавить Lisp в *.dwg ? не сильно огромный лисп, но чтобы он работал например в этом чертеже и выполнялся например при загрузке
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... |
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Если чертеж лежит отдельно в своей папке и в этой же папке лежит файл acaddoc.lsp, в котором прописан нужный лисп, то этот лисп будет выполняться только для этого чертежа. Таким образом можно сказать, что лисп добавлен в *.dwg.
Как пример, загоняй свой лисп в многострочный текст, скрывай его из отображения, добавляй метку для быстрого поиска. После загрузки программы, ищется многострочный текст с программой, она выполняется, все условия соблюдены. ![]() ![]() ![]() |
e•burg
![]() Цитата:
Именно в сам файл DWG - нет, невозможно. |
Вопрос только зачем. Анализ добавленных/удаленных/модифицированных примитивов даст слишком мало для понимания того что именно делали с чертежом. Например отрисовка проема в окне приведет к появлению десятков новых примитивов и модификации еще приблизительно такого же количества. Понять по этому протоколу что именно делалось (в терминах проектирования, а не команд AutoCAD) пользователем совершенно не реально.
Короче, я считаю это бредовой идеей. |
e•burg
Кто нить продаст microfe версии от 06 года за разумные деньг | dimamgsy | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 05.06.2007 08:28 |
Знатоки Lisp!!! кто подскажет? | игорёк | LISP | 21 | 06.04.2006 13:39 |
загрузка DOS прог через LISP | Gaa | LISP | 15 | 12.08.2005 19:19 |
