Работа с динамическими блоками
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Работа с динамическими блоками
Старый 03.04.2008, 15:52 #1
Владимир М
Ухта
Можно ли в динамических блоках такое?
[IMG]C:\Documents and Settings\ТКО-11\Мои документы\Чертеж3[/IMG]
Чтобы угол при растяжении не менялся а конец удлинялся автоматический.
Я не волшебник, я только учусь…
Старый 03.04.2008, 15:57
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Чего?
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Старый 03.04.2008, 16:00
Владимир М, у меня каталог C:\Documents and Settings\ТКО-11\Мои документы\ отсутствует напрочь.
Автор темы   Старый 03.04.2008, 16:05
Владимир М
Ухта
Извините
Тип файла: rar Чертеж3.rar (9.6 Кб, 138 просмотров)
Владимир М вне форума
Старый 03.04.2008, 16:21
wetr
инженер
Владивосток
Так?
DWG 2004
Drawing1.dwg (56.1 Кб, 1210 просмотров)
wetr вне форума
Автор темы   Старый 03.04.2008, 16:59
Владимир М
Ухта
Ага, все так! Только надо разобратся еще! Еще будут вопросы! Спасибо wetr!
Автор темы   Старый 03.04.2008, 18:14
Владимир М
Ухта
А можно наоборот примерчик, не горизонтальный а вертикальный размер
Автор темы   Старый 03.04.2008, 18:37
Владимир М
Ухта
wetr, а как ты коэффициент расстояния 1.4142 для Stretch4 определил?
Автор темы   Старый 03.04.2008, 18:46
Владимир М
Ухта
Я так понял это расстояние равное делению гипотенузы на катет
Автор темы   Старый 03.04.2008, 19:37
Владимир М
Ухта
А можно такой пример решить при этом, где указаны размеры с переменными должны меняться ручками или таблицей, но углы должны быть одинаковы под 45 градусы, другие размеры по ширине фаски допускаются изменению, так как угол должен остаться без изменения 45 град.
DWG 2004
Задача №1.dwg (73.8 Кб, 1137 просмотров)
Старый 04.04.2008, 02:55
wetr
инженер
Владивосток
Сообщение от Владимир М Посмотреть сообщение
Это длина гипотенузы при катетах = 1
Задача №1 - решается аналогичным способом. Давай сам пробуй - не буду же я для тебя все делать
Будут вопросы - задавай!
DWG 2004
Задача №1.dwg (71.5 Кб, 1127 просмотров)
wetr вне форума
Автор темы   Старый 04.04.2008, 08:09
Владимир М
Ухта
Хорошо буду пробывать, что то не получится обращусь!
Хотелось бы иметь пособие по всем этим ньюансам для динамических блоках с примерами.
Старый 04.04.2008, 10:16
wetr
инженер
Владивосток
Пособие с нюансами я сам бы не против почитать. Тока нету его наверное. Всю информацию брал либо с форума (подсказывал кто-то), либо ковыряя чью-то блоки
В этом смысле (ковыряния) полезен блок двутавра, кот. есть в стандартных тул палетт. Я оттуда нового узнал
wetr вне форума
Автор темы   Старый 09.04.2008, 12:08
Владимир М
Ухта
Тут пробовал со фланцем что то не все получается некоторые линии убегают особенно на уступе под 22 градуса который. Помогите пожалуйста разобраться.
DWG 2000
Фланец.dwg (51.9 Кб, 1118 просмотров)
Старый 09.04.2008, 15:36
wetr
инженер
Владивосток
А как надо? Может я не правильно понял?
DWG 2004
Фланец.dwg (54.5 Кб, 1124 просмотров)
wetr вне форума
Автор темы   Старый 10.04.2008, 08:24
Владимир М
Ухта
Вот что я имел виду
DWG 2000
Фланец_wetr.dwg (62.8 Кб, 1117 просмотров)
Старый 10.04.2008, 10:09
wetr
инженер
Владивосток
тогда так
DWG 2004
Фланец.dwg (56.0 Кб, 1109 просмотров)
wetr вне форума
Старый 10.04.2008, 10:45
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Здравствуйте.
А можно тупой вопрос? Не пойму, почему не работает операция растягивания. Что здесь надо поменять, чтобы заработало?
DWG 2000
Блок.dwg (46.7 Кб, 1114 просмотров)
Makswell вне форума
Старый 10.04.2008, 10:54
wetr
инженер
Владивосток
Ты когда стрейч вставлял, он просил указать параметер, а затем УЗЕЛ с которым стрейч работает. Замем ты в свойствах отключил отображение этого узла. В итоге оп
Попробуй включить вторую грипсу и потягать за нее. Все работает
wetr вне форума
Автор темы   Старый 10.04.2008, 13:16
Владимир М
Ухта
Спасибо, wetr, все так! Буду дальше шерстить. Что получится выложу.
работа с блоками ARTEM_63 AutoCAD 2 19.03.2008 17:03
Нужна помощь с динамическими блоками!!! Dies77_66 Динамические блоки 6 05.05.2006 10:51
Работа с блоками Michael@Minsk AutoCAD 8 26.03.2006 15:58
Пользуетесь ли вы динамическими блоками Никита В. Динамические блоки 153 21.02.2006 23:12
Работа с блоками. MakcimSID AutoCAD 2 15.10.2004 17:17
